  Creo Elements/Direct
  3d-Viewer (SolidDesigner/VRML) (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  3d-Viewer (SolidDesigner/VRML) (10136 mal gelesen)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Mrz. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in eDrawing nicht einfach OSD Dateien oeffnen.
Im OSD (ab version 13.01/ bin nicht ganz sicher) gibt es oben im Hauptmenu (etwas links von "Fenster" + "Hilfe") ein Menu "collaborate" mit dem Menupunkt "Publish eDrawings". Diese machen die Konvertierung und starten dann eDrawings. DANN kannt man die Dateien von dort bei Bedarf im eDrawging format sichern.
Habs aber selber auch noch nicht oft genutzt, bin daher auch nicht so 100% sattelfest.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Mrz. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum einen gibt es unter collaborate einen Knopf,
aber auch unter speichern gibt es Edrawing.
Hiervon gibt es 2 Varianten, die eine ist in 13.01 standardmässig
implementiert (Light-Version?), damit kann man edrawings erstellen,
die im Viewer aber nicht vermessen werden können. Allenfalls kann man
über den Optionen-Schalter erlauben, aus Edrawing ein STL zu generieren (Rapid-Prototyping). Gegen einen Aufpreis kann man eine Lizenz erwerben, mit der man Edrawings erzeugen kann, die im Viewer auch vermessen werden können (Preis ist erstaunlicher- und natürlich erfreulicherweise weit unterhalb der Preisdimension, die man sonst bei externen Schnittstellen gewohnt ist).
KJW
kjw
