  Creo Elements/Direct
  Anno Symmetrieline Ellipse
Autor Thema:  Anno Symmetrieline Ellipse (1559 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 22. Okt. 2003 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anno-Spezialisten,
bei der Schrägdarstellung eines Gabelkopfes werden die elliptischen Bohrungen ohne Symmetrielinien dargestellt. Wie kann ich diese Symmetrielinie nachträglich erstellen? Ist wichtig, weil ich ein genaues Maß auf Gabelkopfmitte setzen muß.
Gruß  Manfred
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
meines Wissens nach kannst du keine Symmetrielinie z.B. über Zusatzgeometrie an diese elliptischen Löcher hängen.
Die 1. Lösung für dein Problem wäre z.B. die Bemassung nicht in einer Schrägdarstellung vorzunehmen sondern in einer Ansicht wo das Loch als Kreis dargestellt wird.
Die 2. Lösung wäre (hab ich auch schon öfters machen müssen), wenn es unbedingt in der Schrägansicht sein soll, die Ansicht mit verdeckten Linien berechnen lassen, von Hand die Symmetrielinie mit Hilfe der verdeckten erstellen (nicht über die Funktion Symmetrielinie, sondern mit Hilfslinien - Streckenteilung), die Ansicht wieder ohne verdeckte aktualisieren und du hast deine Symmetrielinie.
Ich sitz gerade nicht am CAD, teste aber morgen selbst nochmals falls ich mich hier vertan habe.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
jetzt hab ichs:
Bild 1 zeigt wie du die Hilfsgeos und die Symm.linie zeichnest
Bild 2 zeigt wie es nach dem Aktual. ohne verd. Linien dann aussieht
Bild 3 zeigt wie es aussieht wenn du die Symm.linie nicht mit Hilsgeos sondern mit der Funktion Symlinie unter Zusatzgeo erstellst. Das wäre der falsche Weg.
Heiko
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Paket "SolidPower" gibts eine Funktion "Achsen", da kann man solche Symmetrielinien erzeugen.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Walter,
habe versucht, die Symmetrielinie mit SolidPower zu erstellen. Im Anhang siehst Du den Vorgang. Leider hatte ich kein Erfolg. Selbst nach dem neu aktualisieren war keine Linie zu erkennen.
Gruß Manfred
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
...und ich seh kein Bild @Manfred
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Hallo Manfred,
leider kriege ich kein Bild. Kann sein, daß man keine Umlaute im Dateinamen verwenden darf???
Grüße aus Wien
Walter
wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Danke für den Tip. Ist wohl etws aufwändig, aber es führt zum Erfolg.
Wenn die Unsichtbaren dargestellt werden, ist auch die Symmetrielinie zu sehen. Habe einfach eine Linie über die Endpunkte der dargestellten Symmetrilinien gezeichnet.
Gruß Manfred
PS. Unities machen immer noch Probleme
wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
Hallo Walter,
noch ein Versuch.
Gruß  Manfred
wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter und Heiko,
Entwarnung!! Es geht doch mit SolidPower. Habe zuwenig probiert.
"Nicht Dargestellte Flächen" muß angehakt werden, dann geht es.
Entschuldigung, werde in Zukunft vor dem Posten etwas mehr überlegen.
Gruß  Manfred
