  Creo Elements/Direct
  FEM-Berechnung im OSD
Autor Thema:  FEM-Berechnung im OSD (3039 mal gelesen)
Martin Klaus Fischer
Sehen Sie sich das Profil von Martin Klaus Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Klaus Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Klaus Fischer
erstellt am: 10. Okt. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-Welt,
möchte gerne das FEM-Modul im OSD ausprobieren, aber bräuchte dazu etwas Unterstützung. Wer wäre dazu bereit, mich telefonisch etwas zu unterstützen? (soll nicht zur Hotline ausarten)
Taugt das Modul überhaupt was? Was meint ihr?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir doch die Dokumentation an.
Da gibt es auch ein Tutorial.
<SD-Inst_dir>\help\english\pesd.ht\da_tut
WoHo
Ich war dabei - am 10.10.2003
[Diese Nachricht wurde von woho am 13. Oktober 2003 editiert.]
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin Klaus,
Anmerkung:
Dieser Weg (von Dir) birgt eine Menge an Frust und Zeitaufwand
der durch eine Schulung meist gelindert wird.
Wenn es dann im Frust zu einer Meinungsbildung kommt wird das
Produkt nicht gut abschneiden (Rechnung = Zeit/Erfolg).
Vorgehen:
Lass Dir das Produkt doch durch den Betreuer von CoCreate oder einem
der Partner zeigen - Du bist mit Sicherheit damit schneller am Ziel.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das ausprobiert (OSD 11.6, HPUX) und uns bringt es zu wenig. Zur Zeit suchen wir nach einem anderen Programm (auf PC !!!)
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 15. Oktober 2003 editiert.]
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OSD-Welt,
wir haben das Tool im Einsatz.
Als Entscheidungshilfe für den Konstrukteur ist es unserer Meinung nach gut geeignet.
Wenn man jedoch umfangreiche Analysen mit exakten Ergebnissen benötigt, dann ist man mit einem reinen Analyse-Tool besser bedient.
Dies hat dann jedoch den Nachteil, daß man über sehr fundiertes Wissen in dem Bereich verfügen muß ( nicht jeder ist in FEM-Techniken fit ).
Es hängt also davon ab, was man benötigt und was an Kenntnissen vorhanden ist.
Ulf
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
AuswahleinesFEM-Programms_teiltext.txt
nach langer Auswahl und vier getesteten FEM-Programmen haben wir uns für ANSYS Design Space entschieden. Wesentlicher Punkt war hierbei die Direkt-Schnittstelle zu OSD.
Da wir uns mit der Auswahl viel Arbeit gemacht haben (4 Wochen Testinstallation je Programm), wollte ich euch eine Zusammenfassung unseres Berichtes zur Verfügung stellen.
Der Bericht erhebt natürlich keinen Anspruch auf die allein selig machende Wahrheit!
Vielleicht kann er aber hilfreich sein.
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 19. Apr. 2006 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, für so ein komplexes System wie FEM Berechnungsprogramme ein recht kurzes Fazit. Was vielleicht interessant wäre, wie ist Euer Ergebnis für folgende Fragen
- Geometriecheck, kann das System das Modell hinsichtlich der späteren Knotenelemente überprüfen
- Was gibt es für Elementtypen, kann das System passende Elementtypen auswählen (für dünne Bauteile z.B. Schalenelemente)
- Wie schaut die Ausgabe aus, was für verwertbare Berichte gibt es
- was gibt es überhaupt für Analysemöglichkeiten (statisch, dynamisch, modal etc.)
- Wie sieht die Performance für Referenzmodelle aus
- Kann das System Vorschläge anhand einer Knowledge DB machen
Fragen über Fragen
Grüssle
Gero
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht dürfen wir als Anbieter hier einspringen:
1. Geometriecheck, kann das System das Modell hinsichtlich der späteren Knotenelemente überprüfen
Was ist damit gemeint?
Die Anzahl der Knoten vor der Analyse zu sehen? ja
Die Vernetzung an bestimmten stellen lokal zu definieren? ja
Vernetzungsprobleme grafisch darstellen? ja
2. Was gibt es für Elementtypen, kann das System passende Elementtypen auswählen (für dünne Bauteile z.B. Schalenelemente)
Der Elementtyp wird durch die Geometrie bestimmt:
Volumengeometrie wird mit Hexaedern oder Tetraedern, jeweils mit Mittelknoten) vernetzt, Flächengeometrie mit Schalen.
3. Wie schaut die Ausgabe aus, was für verwertbare Berichte gibt es
Grafische Ausgabe der Verformungen als Vektorsumme, in x/y/z, Spannungen als Vergleichs-, Haupt-, Normal- und Schubspannungen, ebenso Dehnungen. Farbplots, Isolinien, Isoflächen, Vollmodell, geschnitten usw. Bericht mit Text und Bildern für alle enthaltenen Last/Geometriefälle in Deutsch, Engl., Franz., Italienisch.
4. was gibt es überhaupt für Analysemöglichkeiten (statisch, dynamisch, modal etc.)
Statik
Modalanalyse (auch vorgespannt)
stationäres Temperaturfeld (auch für Thermospannungen)
Lineares Beulen/Knicken (Eigenwertbeulen)
Topologie-Optimierung
Wer mehr braucht, kann mit gleichem User-Interface auf die ANSYS-Produktfamilie zurückgreifen: http://www.cadfem.de/Spektrum.2279.0.html
5. Wie sieht die Performance für Referenzmodelle aus
Über alle halbwegs modernen Maschinen hinweg gemittelt (mutig, ich weiss) kann man sagen, ca 1/2 h für 1 Mio Freiheitsgrade (lin. Statik).
Ausreisser nach oben und unten jederzeit möglich  :-)
(z. B. aktuelles Dell M70 Laptop in 15 min)
6. Kann das System Vorschläge anhand einer Knowledge DB machen
Wie ist das gemeint? Vorschläge zur Formfindung? Das ist Ziel der Topologie-Optimierung. Da wird das Material an den Stellen weggeknabbert, wo es steifigkeitsmässig am wenigsten weh tut.
Christof Gebhardt, CADFEM GmbH
Nähere Infos auch hier http://www.cadfem.de/fileadmin/files/7_infomaterial/produktinformation/   designspace/2006-DesignSpace.pdf
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 19. Apr. 2006 editiert.]
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Klaus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ist das eine knappe Zusammenfassung, aber mehr kann ich nicht hier einstellen.
Bei der Auswahl ging es um eine "Designer"-Lösung, die von ausgewählten Konstrukteuren bewältigt werden kann, bei der man nicht jeden Knoten "persöhnlich" kennen muss. Es geht hier eher um vorher-nachher Vergleiche und Spannungstendenzen als um die letzte Kommastelle bei der Spannung.
Drei der vier Programme haben den dafür erforderlichen Funktionsumfang bei Analyseart, Netzbeinflussung, Lagerbedingungen, Kontaktbedingungen und Ergebnisausgabe. Die Einzelheiten kann man in den jeweiligen Prospekten nachlesen.
Falls ein Problem diesen Rahmen sprengt (z.B. zu komplexe Aufgabenstellung, nichtlinear, spezielle Elemente erforderlich, zeitabhängige Probleme ...) werden wir uns an einen Profi wenden.
