  Creo Elements/Direct
  Maßdifferenz Modelling, Annotation
Autor Thema:  Maßdifferenz Modelling, Annotation (1696 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgefallen ist es beim Bemaßen. Erwartet wurde bei Formatierung 2Stellen hinter dem Komma 379,74 in der Ableitung Anno, gekommen ist 379,73. Nachmessen im Modeling ergibt 379,735 wie auch erwartet. Nachmessen im Annotation ergibt 379.734999799. Wie kann denn sowas kommen?
Edgar
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
welche Ableitungsart - berechnet oder - econofast ?
Welche Genauigkeit wurde für die Ableitung in Annotation
eingestellt oder wurde diese nicht verstellt?
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Econofast an; Wo kann ich die Genauigkeit für die Ableitung in Annotation einstellen?
Edgar
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
wir verwenden Econofast nur zur Ableitung grossen Baugruppen.
Bei den Einzelteilzeichnungen ist Econofast immer ausgeschaltet und es "flackert" dann auch nicht.
In der Hilfe steht folgendes:
Aktualisierungen im EconoFast-Modus
Aktualisierungen können auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden:
Bei normalen Aktualisierungen wird zuerst die Darstellung aller zum Modell gehörigen geometrischen Elemente und anschließend die Ansichtgeometrie berechnet.
Bei Aktualisierungen im EconoFast-Modus wird die Darstellung der zum Modell gehörigen geometrischen Elemente anhand der Grafikdaten von Ansichten interpretiert. Das Ermitteln von verdeckter Geometrie erfolgt bei dieser Art der Aktualisierung im Normalfall schneller als durch die Berechnung bei normalen Aktualisierungen.
Ein potentieller Nachteil des Aktualisierens im EconoFast-Modus besteht darin, daß geometrische Elemente, die kleiner als ein Bildpunkt (Pixel) sind, nicht dargestellt werden. Aus diesem Grund können geringfügige Abweichungen zwischen den Ergebnissen beider Aktualisierungsverfahren auftreten.
Das Aktualisieren von Zeichnungen im EconoFast-Modus kann zusammen mit der Fernaktualisierung eine zusätzliche Produktivitätssteigerung bringen. Dabei erfolgt das Neuzeichnen des Darstellungsfensters auf dem Client-Rechner, während die für die Aktualisierung erforderlichen Berechnungen auf dem Server durchgeführt werden.
Das Aktualisieren von Zeichnungen im EconoFast-Modus bietet sich vor allem als schnelle "Probeaktualisierung" während der Konstruktionsphase und zum Aktualisieren vorläufiger Versionen von Ansichten vor einer Ausgabe auf einen Drucker oder Plotter an. Für die endgültige Ausgabe fertiger Zeichnungen wird jedoch empfohlen, eine normale Aktualisierung durchzuführen.
Ob man die Genauigkeit einstellen kann, weiss ich leider nicht.
RainerH
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 09. Oktober 2003 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ungenauigkeiten, die eventuell durch Econofast zu erwarten sind, bestehen darin, dass Kanten, die in der Projektion sehr klein/kurz sind, eventuell ueberhaupt nicht in der 2D-Ansicht auftauchen. Diejenigen Kanten allerdings, die in der 2D-Ansicht ankommen, sind ebenso praezise wie ohne Econofast; insbesondere sind sie also auch genauso lang.
Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die Massabweichungen in diesem Beispiel vom Econofast-Modus herruehren.
Die Messroutinen in 3D und 2D unterscheiden sich und basieren auf unterschiedlichen Modellen (3D-Modell vs. 2D-Ansicht); daher sind Abweichungen (inbesondere beim Runden fuer die Anzeige) denkbar, sollten aber sehr selten sein. Woran die Abweichung im vorliegenden Fall liegt, ist verlaesslich nur anhand des konkreten Modells zu sagen.
Die Genauigkeit der 2D-Ableitung kann man ueber einen versteckten Schalter beeinflussen. Die Voreinstellung ist 10^-6. Da Edgar den versteckten Schalter offensichtlich nicht kennt, wird er ihn wohl auch nicht benutzt haben, somit scheidet das als Ursache vermutlich ebenfalls aus.
Claus
PS: Ab OSDM 2004 flackert Econofast - jedenfalls auf den meisten Grafikkarten - nicht mehr.
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 09. Okt. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
Danke für die Tips. Mit Econofast hat es nichts zu tun. Ob aus oder an, gleiches Ergebnis. Genauigkeit hab ich auch nicht verändert, da Schalter versteckt.
Ich hab jetzt mal die betreffende Bohrung verschoben. Dann hab ich mir auf einer Arbeitsebene die Hilfsgeo für den Mittelpunkt neu erzeugt, und die Bohrung nochmals auf den Schnittpunkt der Hilfsgeo verschoben, danach Ansicht aktualisiert und siehe da, es erscheint 379,74. Nachmessen im Modeling ergibt 379,735 wie auch erwartet. Nachmessen im Annotation ergibt 379.7350000002. Schwein gehabt, wären es 379.734999999 gewesen, hätte ich immer noch ein Problem, also öfters mal probieren.
Edgar
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo edgar,
ich habe festgestellt, wenn Arbeitsebenen nicht 100%tig auf den Flächen oder nicht genau platziert sind dann ist z.B. bei extrudieren eben mal ein Maß z.B. 53,0 dann halt 52,999999999999 oder ähnlich.
Seit meine User die Arbeitsebenen genau platzieren (benötigt eben mehr Zeit) dann ist der Fehlerprozentsatz nahezu NULL.
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
