Thema: Vereinzelt verdeckte Linien anzeigen lassn? (2228 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals ich, wir haben hier ein größeres Bauteil mit ca. 70 - 80 Bohrungen (kreuz und quer, wie ein Käse). Für ca. 6 oder 7 Schnitte bräuchte ich in der Draufsicht die unsichtbaren Linien von ein paar Bohrungen für ein besseres Verständnis und für einen Schnittverlauf. Berechnen kann ich im Annotation aber nur ALLE Linien, obwohl ich eigentlich nur ein paar bestimmte brauche. Sollte es die Funktion geben, dass ich nur selektierte Elemente als unsichtbare Linien anzeigen lassen kann dann sagt mir bitte wo ich die finde. Falls es diese nicht gibt dann kann man mein Posting auch als Verbesserungsvorschlag an CoCreate betrachten.  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, selektiv verdeckte Linien bzw. Kanten gibts leider noch nicht (Juhu, CoCreate, aufwachen!!!  ). Ein Workaround, den wir manchmal verwenden, stammt noch aus der seligen ME10-Zeit: Da haben wir uns eine zweite Farbpalette für nicht zu plottende Elemente kreiert, die ein bisschen dunkler war als die Standardpalette (hellgrau, orange etc.) Wenn wir nun in Anno so ein Problem haben, lassen wir die verdeckten Kanten in so einer "Geisterfarbe" berechnen und färben die, die wir wirklich brauchen um auf "plotbar". ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Das gleiche Thema habe ich bei CoCreate schon mal angesprochen mit Teilen in einer Baugruppe. Schon oft war der Wunsch da, dass nur von bestimmten Teilen die unsichtbaren Kanten dargestellt werden und nicht von allen. Vielleicht erhoert uns CoCreate. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Tipp, werd ich so machen. Als Übergangslösung bestimmt O.K., aber der Speicherbedarf und die Rechenzeit ist trotzdem da, und die ist nicht unerheblich! Wie gesagt, wäre super wenn CoCreate dies berücksichtigen bzw. einbringen könnte! Gruß + Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Walter und Heiko, Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo Walter, danke für den Tipp, werd ich so machen. Als Übergangslösung bestimmt O.K., aber der Speicherbedarf und die Rechenzeit ist trotzdem da, und die ist nicht unerheblich!
Standart: Berechungszeit würde dann aber wieder voll zuschlagen auch wenn mann nur selektive Kannten von Teilen in OSD-M kennzeichnen würde. Alternativ : Würde sich ein Postprozess anbieten der vom Benutzer markierte Linien ins Annotation überträgt - Würde sicher schneller sein - Nachteile: muss immer durchlaufen werden schwer in ADU (UpdateFarben) zu integrieren. Fazit: Welche %-Wertung im Rahmen einer Verbesserung innerhalb von Annotation würde diese Funktionalität von Euch bekommen. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, da wir z.B. sehr viel mit komplizierten Ventilgehäusen und dutzenden von sich überschneidenden Querbohrungen zu tun habe hätte diese Funktion eine sehr hohe Wichtigkeit für uns. Wäre es auch möglich z.B. Formelemente zu definieren und diese bei der Selektion anzugeben? Ansonsten müsste man bei komplizierten Stufenbohrungen jede Oberfläche und Kante einzeln anklicken. Ebenso finde ich die Idee von woho sehr gut, nur einzelne vordefinierte Teile bei Baugruppen mit unsichtbaren zu berechnen und darzustellen. Hätte für uns auch eine sehr hohe Wichtigkeit. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Also zumindest das Berechnen von bestimmten Teilen kann doch nicht wirklich ein Problem sein, Inventor z.B. kann das schon lange. Bei einzelnen Kanten innerhalb eines Teils stelle ich mir die Sache schon schwieriger vor, wie man die selektiert. Formelemente funktionieren bei "Schweizerkäse" ja leider nicht. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Also zumindest das Berechnen von bestimmten Teilen kann doch nicht wirklich ein Problem sein, Inventor z.B. kann das schon lange.
Ich hatte nicht von einem Problem gesprochen - Es ging um Zeit (Berechnungszeit) und/oder einen unterschiedlichen Prozess, der je nach Anforderungen ja auch der "Richtige" sein könnte. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Das Problem habe ich bei "meinen Formenbauern" auch die ganze Zeit. (Ist als Verbesserungsvorschlag via Acadis auch schon eingereicht worden.) Weil bei Spritzwerkzeugen in der Regel aber viele Teile (Formplatten) mit komplexen Innenleben (z.B. Temperierbohrungen) übereinander dargestellt werden bräuchten wir allerdings 2 Funktionalitäten: 1; Wie von Woho vorgeschlagen die Aus- oder Abwahl von einzelen Teilen. 2; Die Möglichkeit einzelne Flächen oder Formelemente verdeckt einzublenden. (Könnte man vieleicht über definierte Formelemente machen.) Eine zwischengeschaltete Auswahl einzelner Kanten halte ich für weninger sinnvoll. Da kann ich wie bisher auch erst mal alle verdeckten Kanten zeichnen lassen und die überflüssigen anschließend löschen. (Mehr oder minder der gleiche Aufwand.) Zur %-Wertung: Neben einer höheren Fehlertoleranz z.B. bei kollidierenden, defekten oder ungenauen Importeilen und einer vernüftigen Möglichkeit Bruchansichten zu ertellen ist das für mich das wichtigste Thema was die Funktionaltätserweiterung von Anno angeht. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 25. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Tja, wenn die Ausbrüche brauchbar wären, könnte man viele verdeckte Kanten einsparen! Was da ganz immens  stört:
- Nach einer Änderung des aufgebrochenen Zielelements in der Tiefe lässt sich der Ausbruch nicht nachziehen
- Verschiebungen des Ausbruchs in der Bidschirmebene gehen auch nur auf die Brutale, indem man im 3D-Ansichtssatz auf der zugehörigen Arbeitsebene mit "dehnen" oder "bewegen" herumpfuscht. Hinzufügen oder Entfernen von Begrenzungselementen geht überhaupt nicht.
- Abgeleitete Ansichten von "gebrochenen" Ansichten ziehen den Ausbruch mit
Mit diesen Einschränkungen werden speziell Änderungen zur Qual: Alten Ausbruch löschen, neuen definieren, die Bemassungen sind im A...  ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Ich hatte nicht von einem Problem gesprochen - Es ging um Zeit (Berechnungszeit) und/oder einen unterschiedlichen Prozess, der je nach Anforderungen ja auch der "Richtige" sein könnte.
Dass es machbar ist steht sowieso ausser Zweifel. Rein prinzipiell koennte man auch schon einiges mit Makros erschlagen. Info auf Flaechen oder Teile. Zeichnung mit verdeckten Kanten berechnen. Alle Elemente, die verdeckt sind und keine Info haben auf schwarz (oder loeschen). Jedoch: wie sieht es dann wieder aus mit zugehoerigen Mittellinien und Symmetrielinien, ... Auch wir hatten mal so einen Postprozess, der zu Zeiten, als es im SolidDesigner noch keine Gewindefunktionalitaet ausserhalb der SolidLibrary gab, Gewindeflaechen markierte und im Annotation nachtraeglich berechnete. Das war bei groesseren Baugruppen allerdings schon ein ganz schoener Zeit-Brocken, der dazugekommen ist. Im Annotation gibt es die Moeglichkeit, Teile bezueglich der Sichtbarkeit zu verwalten (Ansicht / Inhalt / Teile verwalten). Eine aehnliche Vorgangsweise koennte ich mir vorstellen fuer die selektive Darstellungsdefinition unsichtbarer Kanten bzw. Teile. Gruss
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo zusammen, gerade vor ein paar Tagen wurde ich unabhängig von 2 Kollegen auf diese Thematik (unsichtbare Linien) angesprochen. Vom einen bzgl. unsichtb. Linien von Formelementen, von der anderen bzgl. unsichtb. Linien von Teilen innerhalb einer Baugruppe. Auf Nachfragen bei anderen Kollegen ist dies auch bei uns ein großes Thema. Wäre schön, wenn sich da was täte...  Das Thema von Walther (Ausbrüche) gehört zwar nicht direkt hier her, ist aber MINDESTENS genau so wichtig. ( Ich habe immer noch keine 100%-ige Möglichkeit, zwei Bohrungen in zwei Broken Views von Mitte zu Mitte zu bemassen... trotz Makros, wie "Broken View" óder "Bem-Bruchansicht") Vielleicht müssten wir für diese Sachen nochmals einen neuen Thread aufmachen... Gruß und viel Glück an meinen Namensvetter Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
