Thema: Blechzuschnitt als DFX (1707 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite erst seit kurzem Mit OSD/Annotation und habe nun einige Fragen: 1. Wie erstelle ich am einfachsten/schnellsten ein DXF-File einer Kontur (ohne Gewindedarstellung, Mittelkreuze o.ä.)? 2. Ist es möglich dieses Konturfile im Workmanager mit an das Teil zu hängen welches es wiedergibt? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar! Gruss Stephan
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Aug. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo zusammen, Ich bin geade dabei solch ein Makro zu schreiben. werde versuchen dies im laufe des Freitag hier in das Forum zu stellen damit Ihr es testen könnt. Die Version wird für UX und NT als Kompilat zur Verfügung stehen. Solltet Ihr mit den darin enthaltenen Optionen zufrieden sein werde ich es an die Entwicklung weiterleiten. Für Wünsche und Anregungen wird Platz sein. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo zusammen, Makro ist fertig, Muss am Montag noch unter UX getestet werden. Danach kommts ins Forum. Bitte testet es und lasst mich wissen was noch zu machen ist. Grüßle und bis Montag ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo zusammen, Jetzt gibt es einen Entwurf für ein Exportieren von Abwicklungen aus Annotation. Im Zip-Paket findet Ihr: ------------------------------------------------------- 1 x sco_flatexp.dll für WIN 1 x sco_flatexp.so für UX 1 x docu (Ordner) ------------------------------------------------------- Die Kompilate sind für OSD-M ab Version 11.5X bis 11.6X Im Ordner "docu" findet Ihr die HTML Seite "start.html". In diser Datei findet man auch die Information für die Installation und Konfiguration des Makros. -------------------------------------------------------- WICHTIG: Integriert ist eine Testlizenz bis 31-12-2003. Warum: Wenn dieser Code auf Gegenliebe stößt werde ich versuchen diesen an R&D weiterzuleiten. Sollten auch noch Verbesserungen in den Code kommen ist es vernünftig das der alte Code nicht weiterhin zur Verwendung kommt. -------------------------------------------------------- Über Feedback und Infos richte ich jetzt schon ein "DANKE" an alle Tester. --------------------------------------------------------  Grüßle
ls Mitglied Konstrukteur Systembetreuer
 Beiträge: 37 Registriert: 23.05.2002
erstellt am: 19. Aug. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo zusammen Kurze Frage: Wie lade ich dieses Makro ins Annotation. Welcher Befehl muss ich in die am_customize schreiben, um das Tool in die Werkzeug-Box zu kriegen? Und wo muss ich die dll am besten hin kopieren? Ich werden aus der Installationsanleitung diesbezüglich nicht wirklich schlau . Danke für eure Antworten. ------------------ Gruss ls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo IS, um die Datei in das annotation zu bekommen: (load "C:/download/Blech/sco_flatexp.dll") in die am_customize eintragen. Ablageort: Die Zip-Datei enthält einen Ordner "Blech". Diesen Ordner einfach dort ablegen wo man es für den Test als Ok erachtet. Ich habe z.B. den Ordner "C:\downlod\" selektiert. Wie oben zu sehen ist werden im Lisp die Dateipfade mit "UX-Slash" geschrieben. Hinweis in eigener Sache - DLL: Nicht jede DLL muss in's System kopiert werden. Die DLL's für den OneSpaceDesigner können einfach per (load "<pfad>") geladen werden wenn mann Sie benötigt. Danke für die Anregung ich werde diese Information in die Dokumentation einfließen lassen. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
