  Creo Elements/Direct
  Machinigmodul
Autor Thema:  Machinigmodul (1122 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wer kann mir sagen ,wie man im Modul Machining ,an die Tabellen herankommt, z.B. Gewindegrößen, um diese zu verändern oder zu ergänzen.
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 25. Jul. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das angehängte File in Machining.lsp umbenennen und mit
(load "Machining.lsp") im OSD laden.
Ich hoffe, Deine Frage beantwortet zu haben.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Jul. 2003 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
<schleichwerbung>alternativ kannst du`s auch auf meiner Homepage saugen unter Lisp-Downloads. Dort findest du bestimmt auch noch viele andere interessante Dinge</schleichwerbung>
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 28. Jul. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hab auch noch eine Frage zu dem Thema: Wo kann ich die Voreinstellung für die Fasentiefe und die Rückfasentiefe ändern?
Gruß Jörg
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
das ganze funktioniert. Allerdings muß ich zuerst das Originalmodul einladen und anschließend (load "Machining.lsp") eingeben.
Was nicht funktioniert ist der rückwärtige Fasenwinkel. Der vordere wird auf 90° umgestellt, der hintere wird nicht ausgeführt. An was kann das liegen. Meine Frage erscheint vielleicht lächerlich aber ich steige erst langsam in die Materie ein.
Herzliche Grüße aus dem Nordschwarzwald
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir wird die Einstellung für den rückwärtigen Fasenwinkel sehr wohl auf 90° eingestellt, lediglich die Fasentiefe bleibt bei 0 stehen, was ich allerdings auch gar nicht anders haben wollte.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Papillon
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Papillon an!   Senden Sie eine Private Message an Papillon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papillon
Bin als Consultant bei CoCreate eingestellt, meine Beiträge entsprechen meinen Erfahrungen. Ich spreche hier für mich.
erstellt am: 30. Jul. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit der nicht so korrekten Rückfase ist m.Wissens mit 11.65 gelöst. Davor gab es schon einige Probleme.
Martin
Tim.S
Sehen Sie sich das Profil von Tim.S an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.S
erstellt am: 02. Aug. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jemand sage, wie ich in WIN 2000 die Dateiendung von txt auf lsp ändern kann?
Tim
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Aug. 2003 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste draufklicken und auf umbenennen gehen.
Oder auf der DOS-Ebene mit (ren deinedatei.txt deinedatei.lsp) Klammern weglassen, vorher in DOS natürlich ins Verzeichnis wechseln wo die Datei liegt.
Wenn alle Stricke reißen dann poste die Datei hier, ich benenne sie dir um.
Gruß + einen schönenen heißen Tag (37°)
http://osd.cad.de
