  Creo Elements/Direct
  Explosionsdarstellung mit Ableitung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung mit Ableitung (5925 / mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich ein Makro oder ein "Progrämmchen" das eine umfangreiche Explosionsdarstellung in einfacher Art und Weise erstellt, und noch "easier" in Annotation ableitet?????????
Hab's mit dem Formationstool versucht, funktioniert anfangs, aber bei einer Änderung ergibts zu 60% Mist, oder es lässt sich nur umständlich ändern.
Für eure Hilfe wäre ich seeeeeehr dankbar.
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
expl_in_w.lsp.txt
Hallo Thomas,
es gibt ein tool, daß heißt "explode_in_W". Ich hab's mal angehängt. Wenn Dir das was bringt?
(die Endung .txt einfach löschen)
Ist aber nur für den SD und nicht für Annotation.
Gruß, Michael
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Jun. 2003 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
auf meiner Homepage findest du unter dem Menüpunkt Lisp-Downloads auch ein ähnliches Programm namens explode.lsp. Es ist auch nur ein einfaches Lisp aber vielleicht hilft es dir auch weiter.
Ist ebenfalls "nur" für den OSD.
Solltest du was wirklich Gutes mal finden zu dem Thema dann gib bitte Bescheid.
Gruß und einen schönen Tag
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
mehr als die Bordmittel gibt es nicht (mehr). Ein italienischer Partner hat 'mal ein Tool gebaut, welches es bis zur Version 7.xx gab. Dies konnte Explosionen unter den verschiedensten Vorgaben erstellen. Leider gibt es dieses Tool nicht mehr
Grüßle
Gero
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
In SolidPower von Techsoft gibts auch ein Tool für Explosionsdarstellungen, damit kann man Teile und/oder Baugruppen positionieren, die Ausgangslage wird im Modell hinterlegt und kann wechselweise wieder hergestellt werden.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tools in SolidPower fuer eine Explosionsdarstellung
beschraenken sich auf ein manuelles Auseinanderschieben
von Teilen oder Baugruppen in bestimmte Richtungen
um einen bestimmten Wert.
Das Tool aus Italien gibt es noch.
Es nennt sich XPlo, kommt von
SIT  Sistemi Informatici e Telematici  s.r.l.
und ich habe mir das letzthin als Demo-Version senden lassen.
Infos unter www.sittec.it
Damit kann man auf Knopfdruck Explosionen erstellen.
Man hat dazu mehrere Verschiedene Moeglichkeiten.
Man gibt einen Teil als Basisteil an und explodiert andere
Teile bzw. Baugruppen bzw. alles.
Die Explosion kann z.B. in Richtung einer Achse oder ueber die
Schwerpunkte der Teile definiert werden.
In Verbindung mit den Formationen kann man da sehr schnell
Explosionen erzeugen.
Das Programm hat wahlweise englische oder italienische Menues.
Es gibt eine Doku dazu.
Was das Ding allerdings kostet weiss ich nicht.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 24. Juni 2003 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 26. Jun. 2003 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
OSD bringt ein gutes Tool gleich mit.
Im Modeler (load "sd_form") und fuer Annotation (load "am_form") erzeugen in der Werkzeugkiste zum einen einen Eintrag "Formationen" und "Aufloesen".
Mit "Formationen" kann man seine Baugruppe definiert auseinander ziehen, nicht einfach explodieren, ohne den zusammengebauten Zustand
zu verlieren. Mit Aufloesen kann man in Annotation dann entsprechende
Ansichten dieser Formationen erzeugen.
Nachzulesen in den "Goodies"
kjw
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
das wundert mich das hier so viel ueber das Thema gesprochen wird, Karl-Josef hat da vollkommen recht die Tool die OSD und Anno mitbringen fuer die Explosion Zeichnungen sind wirklich gut und man kann damit nicht nur eine sondern gleich mehrere Varianten der Explosion erstellen
Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer das Explodieren der Baugruppen gibt es standardmaessig keinen
Automatismus. Dafuer gibt es z.B. Xplo von Sittec.
Das Verwalten der verschiedenen Explosionsdarstellungen
ist mit den Goodies tatsaechlich sehr gut und laesst kaum Wuensche
offen.
WoHo
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo,
Könntest du uns dieses Demo zur Verfügung stellen.
bzw. kann die 14ener Vers. ähnliches?
LL
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Version 14 ist da wirklich sehr komfortabel geworden.
In dieser Hinsicht lohnt sich der Umstieg auf jeden Fall !
Die Funktion "Formationen" wurde komplett ersetzt und als Funktion "Konfiguration" in die normale Arbeitsweise integriert.
Matthias                       dabei: 22-23. !                   Vorstadtkrokodile: 13.8.
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Erstell doch in der V14 die Explosion mit Hilfe einer "Konfiguration" !
Siehe Teil&Baugr -> Menue 2 -> Konfigurationen -> Explodieren
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 10. Aug. 2006 editiert.]
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dies auch bestätigen, Explosionen sind in der 14 endlich gelöst, sogar durchgängig bis ins Annotation!
Gruss Stefan
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LL:
Hallo WoHo,
LL
Nun, die Demoversion kann ich nicht zur Verfuegung stellen.
Jedoch kann man sich diese bestimmt besorgen.
Eine email an info@sittec.it sollte genuegen.
Xplo duerfte wohl die Grundlage fuer die Explosionsmoeglichkeiten
in Version 14 gewesen sein.
Einfacher duerfte da wohl sein, auf 14 umzusteigen.
WoHo
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 14. Aug. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun es sind doch einige sehr nützliche Dinge in der Version 14 umgesetzt worden worauf einige schon lange auf eine Lösung gewartet haben, zu diesen zählt bestimmt diese Explosionsdarstellung der Modelle.
Da ich insgesamt nur wenig Praxiserfahrung mit OSDM habe finde ich das da endliche Knöpfe und Hebelchen sind, um verschiedene Darstellung der
Explosionsdarstellung zu erzeugen.
Jeder der sich neben der Konstruktion auch noch mit der Dokumentation der erstellten Modelle für die Bedienungsanleitung bzw. Ersatzteil- listen wird zuerst einmal total beeindruckt von dieser integrierten Möglichkeit sein.
Da bei unseren Ersatzteillisten bei den Teilen keine Positionsnummer in der Zeichnung erscheint sondern mit ME10 halbautomatisch in der 2D- Zusammenstellungszeichnung aus der Teilebennenung die Teilenummer direkt angezeigt wird (mit Zusatzmakro / ohne ein Teil zu vergessen), die Frage ob es eine ähnliche Möglichkeit auch bei OSDM (Stantdardversion) gibt oder mit einem Makro möglich ist ?
Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit und ich habe diese bislang noch nicht gefunden ?
Wer kann mir hierzu weiterhelfen ?
Rainer
LL
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet ihr in Verbindung einer Datenbank?
Wenn ja dann ist das sicher Möglich.
Wir arbeiten auf ähnlicher Weise wie es von dir beschrieben wurde.
Wir lassen statt der Pos.Nr. unsere Zeichnungsnr. anzeigen. Man muss zwar jedes Teile einzeln anwählen wie du es machen müsstest wenn du PosNr. vergeben würdest, aber du musst dich nicht um die Nr. kümmern. Musst nur mit deinem Support reden die machen dir das bestimmt.
LL
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man sich die Befehle aus der Werkzeugleiste eigentlich auch auf ein ICON legen, hier zb Formationen und Auflösen?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßte man den Aktivierungscode kennen. Bei Lisp-Programmen ist das einfach, da ist es hinter sd-defdialog zu finden. Aber bei Goodies dürfte das schwierig sein...
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Den "Aktivierungscode", also den Namen des jeweils neuen Befehls findest Du in der Dokumentation zum jeweiligen Goody. Da ist nix Geheimnisvolles dran.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Claus
wo finde ich den die dokus?
clausb
erstellt am: 22. Nov. 2006 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Onlinehilfe -> "Documentation for advanced users" -> "Goodies"
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du das ?
Goodies README for OneSpace Designer Modeling
Da steht aber leider nichts drin
clausb
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht fuer jedes Goody drin, wie man es laedt und auch grob, wie man es benutzt. Wenn ein Dialog im Goody drin ist und der Name des Dialogs in der Beschreibung nicht angegeben ist, laesst man halt einfach den Rekorder mitlaufen, waehrend man das Kommando interaktiv startet.
Claus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
@noxx
Ist es das hier:
(oli::sd-show-dialog-shell "SD_select_formation-DS")
RainerH.
clausb
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zeigt nur ein Menue an, startet aber kein Kommando.
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Nov. 2006 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
@noxx
Ist es das hier:
RainerH.
wenn ich diesen in die Eingabezeile eingebe, dann geht das Formationsmenü auf, so wie ich es wollte. Aber leider kann ich das Ding nicht auf nen ICON (mit dem Makromenü.lsp) legen, funzt irgendwie nicht.
Wenn ich mit dem Rekorder versuche aufzuzeichen wie ich das Makro FORMATIONEN per Hand starte, dann zeichnet der anscheinend das nicht auf. Habe dann mal die *.rec mit nem Editor geöffnet, steht aber nicht drin außer ;%RECORDING-BEGINN xxx und ;%RECORDING-END xxx
clausb
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das mache, bekomme ich in meine Aufzeichnung Kommandonamen wie sd_form_attach, sd_new_form etc. Also genau das, was gebraucht wird.
Claus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
@noxx
Du musst es so machen:
Code:
:buttons
(formationenmenue :label "Formationen")
als auch:
Code:
(sd-defdialog 'formationenmenue
  :toolbox-button nil
  :dialog-control :sequential
  k-action
  '(progn
War's das ?
RainerH.
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
@noxx
Code:
:buttons
als auch:
Code:
  :toolbox-button nil
    k-action
  '(progn
War's das ?
RainerH.
Ja, das wars. Danke !
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Claus
auch wenn sich meine Frage im Grunde erledigt hat, frage ich mich warum ich mit dem Rekorder die Befehle nicht rausbekomme?
Zu meiner vorgehensweise:
ich lade zuerst das Goodie FORMATION und dann den Rekorder mit
(load "recorder")
Anschliessend starte ich den Rekorder, gib nen Dateinamen an und beginne mit START aufzuzeichnen. Dann starte ich das Goodie FORMATIONEN aus der Werkzeugkiste, warte bis es startet und stoppe dan n den Rekorder. Dann öffnet ich die *.rec, aber die ist bis auf das hier, leer:
Code:
;%RECORDING-BEGIN  at  16:49:11  11/23/2006
;%SD-VERSION: SolidDesigner    13.20b
;! Hinweis: Der Inhalt dieser Datei wird von zukÏnftigen Versionen der Anwendung mÎglicherweise nicht mehr unterstÏtzt.
preselect
;%RECORDING-END  at  16:49:17  11/23/2006
[Diese Nachricht wurde von noxx am 23. Nov. 2006 editiert.]
clausb
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Weil ich nach dem Oeffnen des Formationen-Menues darin auch ein paar Knoepfe gedrueckt habe und Du nicht. Das pure Aufklappen eines Menues oder Dialogs zeichnet der Rekorder in der Tat nicht auf.
Claus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe CAD-Freunde,
ich hatte mir schon einen schönen Text überlegt um Eure Hilfe zu erbeten. Doch mit der Suchmaschine habe ich diesen Thread gefunden und auch die Lösung meines Problems.
Ich habe im 3D meine Bretterbude nachgezeichnet und diese wollte ich in einer Explosionszeichnung darstellen. Ich habs ausprobiert und es funktioniert.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 14. Nov. 2017 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
nun habe ich meine Bretterbude im CAD soweit fertig und auch schon zur Explosion gebracht.
Nun ist meine Frage, kann man die Explosionsdarstellung auch in einem kleinen Film festhalten? Denn auf dem Bildschirm kann man das Haus auseinander ziehen und wieder zusammenfallen lassen. Wenn man das in einem kleinen Film speichern könnte wäre das schön.
Wie macht man sowas?
Danke vorab und Gruß Gerhard
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 14. Nov. 2017 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
wie das mit "ich erschaffe"  und Derivaten funktioniert habe ich keine Ahnung.
Mit dem "Erfinder" bis 2015 sind es ein paar Mausklicks  .
Später ist es etwas mehr Arbeit, weil bei Autodesk im Produktmanagement ein paar Vollpfosten am Ruder sind.
Wenn du mir die Baugruppe als Step 214 gibst (dann sollten die Farben mitkommen) , kann ich was stricken.
lg
Tom
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 14. Nov. 2017 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bretterbude.zip
Hallo Tom,
im Anhang die Daten als Step-Datei.
Bin gespannt auf dsa Ergebnis.
Gruß Gerhard
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Stichwort "Animation"
Tante Guugle meint was zu finden Der erste Treffer sieht ganz gut aus, ist aber auch schon etwas abgehangen.
und bei einer anderen Suche findet man Film erstellen.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 15. Nov. 2017 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal vorab was, Kameraschwenks gehören noch rein und dann die Auflösung rauf, das wird
was fürs Wochenende.
lg
Tom
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 15. Nov. 2017 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das sieht aber toll aus.
Danke erstmal und Gruß Gerhard
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 18. Nov. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
17_Bretterbude_edges.mp4
17_Bretterbude.mp4
Dieselbe Animation mit Kameraschwenks dazu.
Einmal mit und einmal ohne Kantendarstellung.
lg
Tom
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 19. Nov. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich kann mich nur bedanken für Deine Mühe.
U's sind schon verteilt.
Nochmals Danke und Gruß Gerhard
