  Creo Elements/Direct
  Lisp
Autor Thema:  Lisp (2162 mal gelesen)
rene.weimar
CAD engineer
Sehen Sie sich das Profil von rene.weimar an!   Senden Sie eine Private Message an rene.weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.weimar
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Can anyone tell me how to convert a string ("123.456") to a number (123.456).
Can anyone tell me how I can round a number (0.0078499999999999) to a number (0.00785) or a string ("0.00785")
Hope anyone can help me.
René Weimar
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene,
You can for instance use the command (read-from-string <string)>.
I'm not sure if there exists one function call in lisp to do the rounding like described in your example. What I do in such a case is the following:
* multiply by 10 as often as you want to have digits after the comma
* call 'round'
* divide by 10 as often as you multiplied
=> in your example:
(/ (round (* 100000 0.0078499999999999)) 100000.0)
Divide by any real number and you get a real number as result.
For more information please have a look into a lisp book.
Hope this helps,
Dorothea
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
First question:
(setf number (read-from-string string))
Second:
(setf string (format nil "~6,5,,,'0F" longnumber))
where the first parameter defines the overall length, the second the number of digits after the decimal point
or a more mathematical solution:
(defun dc4-round (wert genau)
(let (dig w1 w2 rest rund)
  (if (/= wert 0)
  (progn
    (setf dig (truncate (log (abs wert) 10)))
    (setf w1 (* wert (expt 10 (- genau dig 1))))
    (setf w2 (truncate w1))
    (setf rest (- w1 w2))
    (if (>= rest 0.5)
    (setf w2 (+ w2 1))
    nil
    );;if
    (setf rund (/ w2 (expt 10 (- genau dig 1))))
  );;progn
  (setf rund 0)
  );;if
  (values rund) ;; returnwert
);;let
where wert is the input number and genau is the absolute number for the rounding process, so 0.0000569999 will become 0.00057 and 569999 will become 570000
My answer took some time so Dorothea was faster
DC4 Technisches Büro GmbH
rene.weimar
CAD engineer
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
all these solutions I have allready found.
I need to write the result to a text field in a dialog shell.
(display (common::dc4-round 0.0000569999  6)) with me doesn't result in 0.000057, but in 57/1000000, thus the text field contains "57/1000000"........
Dorothea
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene,
You get the floating number if you divide by a floating number.
For instance:
(/ 100 3)    => 100/3
(/ 100 3.0)  => 33.33333333
Is this what you wanted to know?
Dorothea
