  Creo Elements/Direct
  Skizze kopieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Skizze kopieren (5125 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Annotation die Möglichkeit Skizzen zu kopieren??
Hintergrund: Wir haben ein Profil mit versch. Bohrungen, wovon einige gleich sind. Wir wollen hier nun zu den jeweils gleichen Bohrungen zwar nur EINE Schnittansicht, aber dafür MEHRERE Schnittpfeile (z.B.: A-A). Hierzu wollen wir eine Skizze der Schnittpfeile erstellen und dann kopieren.... aber WIE ???
Danke für eure Hilfe
Gruß Klaus
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär´s, wenn Du die Skizze als Symbol abspeicherst, dann kannst Du sie so oft Du willst einfügen.
Oder: Ein Element der Skizze anklicken - rechte Maustaste - Elemente bewegen - bei Vorauswahl nochmal Elemente anklicken - Rahmen um die Skizze (oder Elemente mit F2 auswählen) - Häkchen bei "Kopie" setzen - das ganze an neue Stelle verschieben (unter windows)( War es das was Du wolltest?)
Grüße vom Elbestrand
Martin
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Das geht ganz einfach: Den Befehl "Elemente bewegen" öffnen, dann "Berechnet" aktivieren und über den gesamten Schnittpfeil einen Rahmen erzeugen und diesen Rahmeninhalt an der richtigen Position absetzen. Dies geht so oft man will.
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 14. Mai 2003 editiert.]
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden. Manchmal kommt man einfach nicht auf die sipelsten Dinge !!!
Klaus
