 | MAIT erhält den Abas Partner Performance Award 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Rand bei Ausbruch (1302 mal gelesen)
jantweiler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 93 Registriert: 05.02.2003 Creo Elements/ Creo Direct Modeling Version 17.0 Auf Windows XP Professional
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wieder mal eine Frage zu den Ausbrüchen mit Annotation. Gibt es eine elegante Möglichkeit den Rand des Ausbruches der sich ausserhalb der Kontur befindet wegzulassen? Im Moment trenne ich den Rand an den Werkstückkanten auf und schwärze ihn. Diese vorgehensweise gefällt aber mir und meinen Kollegen nicht besonders. ------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Jörg, Getrennt sollte der Rand an den Körperkannten schon sein, sonst würde es mit dem Schraffieren nicht klappen. Die überflüssige Linie kannst Du einfach mit "Löschen Berechnet" entfernen. Ansosten kann man mit dem Befehl :docu_cutaway_border_visible 'NO den unötigen Rand auch vorab weglassen. (Bei Bedarf am besten in die Datei am_customize eintragen.) ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, erst mal Danke für Deine Antwort. Aber das mit dem Befehl habe ich nicht ganz verstanden. Gebe ich den Befehl vor dem Erstellen des Ausbruches an oder nachher? Wenn ich den Befehl eintippe passiert überhaupt nichts.  Und wie lautet die genaue Syntax? Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Wie gesagt- Am besten in die Datei am_customize eintragen. Du fidest diese Datei entweder unter OSM-Install-Dir\personality\sd_customize\ANNOTATION oder wenn die Variable "SDSITECUSTOMIZEDIR" gesetzt ist, im dort angegebenen Verzeichnis. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Joerg ! Versuch es mal mit diesen Einstellungen: (docu::config-detail ;;; *** Annotation Detail View Settings : Partial Border :docu_partial_border_edge_ltype :PHANTOM :docu_partial_border_edge_color (oli::sd-rgb-to-color 0.0,1.0,1.0) :docu_partial_border_edge_size 0.0 ;;; *** Annotation Detail View Settings : Cutaway Border :docu_cutaway_border_edge_ltype :SOLID :docu_cutaway_border_edge_color (oli::sd-rgb-to-color 0.0,1.0,0.0) :docu_cutaway_border_edge_size 0.0 :docu_cutaway_border_visible :OFF :docu_cutaways_visible_in_dependant_views :ON ) Hier wird die Ausbruchlinie in Annotation ausgeblendet. (Wenn Du die selbe Annotation-Zeichnung in ME10 oeffnest, ist sie wieder sichtbar) Gilt fuer: OSDM 11.60B unter HP-UX Gruss RainerH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Sorry, ich hatte die Symtax bei der letzten Antwort vergessen. Entweder so wie es Rainer beschrieben hat oder in Kurzform um nur den Rand auszublenden: (config-detail :docu_cutaway_border_visible 'NO ) ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich den Befehl direkt in Annotation eingebe passiert leider nichts. Warum weiss ich auch nicht. Die am_customize wird bei uns von firmenspezifischen Einstellungen überschrieben. Und diese Dateien liegen im Netz und sind für alle User. Da ändere ich lieber nichts, sonst gibt es Ärger mit meinem CAD Betreuer, der die Sache aber jetzt in Angriff nimmt Dank Euren Antworten. Also vielen Dank nochmal. ------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Jörg, Du kannst dir bei Bedarf auch eine eigene am_customize in deinen Heimverzeichnis unter Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\sd_customize_11\ANNOTATION bzw. SolidDesigner anstelle von OSD_Modeling bei älteren Versionen erstellen. Wenn dort eine entsprechende Datei vorhanden ist wird sie beim Start von Annotation am Ende gelesen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Hartmuth, gibt es irgendwo eine Liste aus der hervorgeht,welche Systemvariablen es bei OSD überhaupt gibt?
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Wie gesagt- Am besten in die Datei am_customize eintragen. Du fidest diese Datei entweder unter OSM-Install-Dir\personality\sd_customize\ANNOTATION oder wenn die Variable "SDSITECUSTOMIZEDIR" gesetzt ist, im dort angegebenen Verzeichnis.
Ich denke, das könnte einiges vereinfachen.
------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1480 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Wenn man das IntegrationKit installiert hat, so gibt es eine recht gute Information bezueglich der Umgebungsvariablen, die beim Start beruecksichtigt werden unter <SD_INST>\help\Common\documentation\integration_kit\reference\advanced_cust.html Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 20. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
