  Creo Elements/Direct
  Farbe von Schnittflächen
Autor Thema:  Farbe von Schnittflächen (3426 mal gelesen)
FabiK
Sehen Sie sich das Profil von FabiK an!   Senden Sie eine Private Message an FabiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiK
erstellt am: 12. Feb. 2003 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man über die Modell-Schnittebenen einen Schnitt durch eine Baugruppe legt, werden alle Teile im geschnittenen Bereich grün dargestellt. Bei komplexeren Baugruppen ist damit nich mehr unbedingt zu erkennen wo ein Teil aufhört und das andere beginnt. (siehe Bild)
Kann man die Schnittflächen irgentwie anders einfärben um die Einzelteile besser unterscheiden zu können?
Danke vorab,
Fabian
semus
Sehen Sie sich das Profil von semus an!   Senden Sie eine Private Message an semus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semus
erstellt am: 13. Feb. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Fenstervorgaben --> Teilefarbe aktivieren
FabiK
erstellt am: 13. Feb. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Semus,
Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen.
Fabian
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einer mit Tomaten auf den Augen.
Wo ist denn der Befehl Schnittebene?
In der Doku habe ich nichts gefunden.
Jörg Antweiler
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jantweiler:
Rechte Maustaste auf den Fensterhintergrung - Fenstervorgaben - Schnittebenen auf Model umschalten.
Über Vorgaben kannst Du dann bis zu 6 Schnittebenen einschalten und ähnlich einer Arbeitsebene postionieren. Über "Ändern - Ziehen" kann die Schnittebene dynamisch gezogen werden.
Bei etwas langsameren Grafikkarten sollte die Option "Massiv" in den Fenstervorgaben deaktiviert werden, weil sonst die Grafikausgabe durch Einschalten der Schnittebenen sehr zäh wird.
Hartmuth
