  Creo Elements/Direct
  Fonts laden beim Programmstart
Autor Thema:  Fonts laden beim Programmstart (1603 mal gelesen)
tc5000
Sehen Sie sich das Profil von tc5000 an!   Senden Sie eine Private Message an tc5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tc5000
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche beim systemstart fonts in das modul sheet metall zu laden in welche customize muß ich das eintragen.
Die manuellen befehle habe ich.(l3d_load_font "d:/cocreate/font/laser_time.fnt")
Kann mir da jemand helfen
Danke !!!!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tc5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schrift beim Start des SheetMetal geladen werden soll,
so bietet sich die Datei demoshop.lsp an.
Diese Datei gibt es zweimal, einmal fuer deutsche und einmal
fuer englische Benutzeroberflaeche.
Am Anfang der demoshop.lsp einfach die Zeile
(L3D_LOAD_FONT ".....")
reinschreiben.
Wenn sich der Font im personality-Verzeichnis befindet,
so muss nicht mal ein Pfad angegeben werden.
WoHo
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 28. Jan. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tc5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Font Shop-Abhaengig sein soll macht die Vorgensweise
von woho an, da hier sowieso Kundenspezifische Aenderungen stehen
Wenn generell ein Font fuer Sheet Metal geladen werden soll, so kann
dies in der pesa_customize getan werden.
Diese steht unter [install dir]/personality als pesa_customize.orig
und sollte nach pesa_customize.lsp zum Aendern kopiert werden.
In neueren Versionen (ab 11.50) sollte diese Datei in ein customize Directory kopiert werden.
Schoene Gruesse,
Mario
