Thema: Farbe/Strichstärke von Schnittlinienpfeilen ändern (3403 mal gelesen)
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da ein Problem. Ich muß bei einigen Zeichnungen die Farben von allen Linien ändern. Auch die Schnittlinien sollen eine andere Farbe bekommen. Die Schnittlinie selber ist ja kein Problem. Einfach bei Geovorgaben ändern. Das funktioniert aber leider nicht bei End-Strichen der Schnittlinie und auch nicht bei den Pfeilen. Wie ich die Standardeinstellung dafür in der am_customize ändere, weiß ich. Aber was mache ich, wenn ich die Schnittlinie einer schon bestehenden Zeichnung ändern muß? Gruß, Dagmar Stolpmann
------------------ Stolpmann Konstruktion Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 15. Jan. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
DiStolpmann Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 15 Registriert: 13.01.2003 - OSD 14.00B - SolidWorks 2007 SP0.0 - Windows XP Pro SP2 - Pentium 4 3.20GHz; 2GB RAM - Nvdia GeForce 7600GT
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Mit folgenden Befehl läst sich auch Farbe der Schnittpfeile ändern: am_geo_modify_color
Hallo Hartmuth, super, vielen Dank für Deine Hilfe. Funktioniert super. Aber, woher kennst Du diesen Befehl? Ich bin bei der Durchsicht der Dokumentation (Commands Reference & Integration Kit) nur auf den Befehl 'am_geo_modify' gestoßen. Leider akzeptiert dieser Befehl die Pfeile nicht als gültige Geo. Hast Du noch eine andere Quelle für Infos über Befehle? Gruß Dieter
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Ich habe einige sehr kompetente Kollegen und Programmierer (vor allen bei Techsoft-Rand), die mir zuweilen den einen oder anderen Tipp geben.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Zitat: Original erstellt von Hartmuth:
Mit folgenden Befehl läst sich auch Farbe der Schnittpfeile ändern: am_geo_modify_colorAm besten legt man den Befehl auf ein Icon.
klappt bei mir leider nicht, würde aber auch gerne die Farbe der Schnittpfeile ändern. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Zitat: Original erstellt von woho: Bearbeiten / Vorgaben / Ansichtsvorgaben Schnitt / Aussehen / Linie / Hinweislinie / HinweislinienstilSo sollte die Farbe festgelegt werden koennen. Gruss WoHo
Ja, das funktioniert, was mache ich aber wenn ich vorhandene Schnittpfeile umfärben möchte? Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Zitat: Original erstellt von woho: Vorgaben genau so einstellen, dann unter Ansicht / Aendern / Schnittlinie die Schnittlinie antippen, OK
Ja, so hätte es funktioniert. Leider habe ich einen etwas komplizierteren Schnitt. Das Programm ändert dann nicht nur die Farbe, sondern auch die Pfeilrichtung (Schnittrichtung) selbstständig, was natürlich nicht gewollt ist. => Das gute alte ME10 bügelt es gerade. @Thömu; @woho Danke. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stolpmann
Zitat: Original erstellt von edgar: Ja, so hätte es funktioniert. Leider habe ich einen etwas komplizierteren Schnitt. Das Programm ändert dann nicht nur die Farbe, sondern auch die Pfeilrichtung (Schnittrichtung) selbstständig, was natürlich nicht gewollt ist. => Das gute alte ME10 bügelt es gerade.
Dann wuerde ich das doch dem Support schicken. Denn das sollte nicht sein, dass die Pfeilrichtung geaendert wird. Gruss WoHo
