  Creo Elements/Direct
  MEls- Lizenzserver und DNS-Namen
Autor Thema:  MEls- Lizenzserver und DNS-Namen (2383 mal gelesen)
burchia
Sehen Sie sich das Profil von burchia an!   Senden Sie eine Private Message an burchia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burchia
erstellt am: 23. Dez. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CoCreate-Leidensgenossen
Wir setzen den MEls (Version 11.61.0) ein und haben folgendes Problem :
In unserem Netzwerk setzen wir DHCP/DNS ein und verteilen so
IP-Adressen. Per DNS sind die Hostnames der Maschinen resp. die IP-Adressen bekannt.
Der Lizenzserver hat eine fixe IP-Adresse (dem DHCP/DNS bekannt), damit unseren
alten nicht-DNS konfigurierten Unix-Maschinen auf den MEls zugreifen können.
Unsere PC-Workstations sind aber per DHCP konfiguriert und bekommen normalerweise
Montag morgen eine neue IP-Adresse die dann bis Freitag abend hält (bis die Maschinen
wieder ausgeschalten werden)
Der Lizenzserver läuft übers Wochenende durch. So kommt es am Montagmorgen  immer wieder zu
folgendem Problem : Workstation A hat am Freitag IP-Nummer x und bekommt am Montag eine neue IP y.
Der Lizenzserver kennt die Workstation A immer noch unter der nummer x und will partout keine
Lizenzen gewähren. Da hilft nur STOP und START des Lizenzservers. Diese Prozedur ist aber relativ
langwierig, weil dieser jeden nicht gerade am Netz auffindbaren PC, der in der Mels.conf mit einem
Hostnamen zwecks Lizenzvergabe eingetragen ist, als Fehler liefert und hier 10 Minuten rumhängt bis er endlich eine Lizenz herausgibt.
Was kann ich hier optimieren, damit das Problem nicht auftritt, resp. was kann CoCreate tun ?
Weiter haben wir das Problem, dass die Bundle-Lizenzen (2 halbe Lizenzen ME10/SD) nur geschlossen
an eine Workstation gehen, wenn man diesen PC's Lizenzen fix zuteilt. Wenn man dies nicht tut, nimmt sich
eine Workstation eine erste Hälfte der Bundle-Lizenz und nimmt dann für z.B. ME10 eine andere Base-Lizenz,
anstatt die 2. Hälfte zu benutzen.
Der Lizenzserver sollte doch die Lizenzen ein bisschen sinnvoller (im Interesse der Firma) verteilen, oder ?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Rolf
mfg. Rolf Burchia
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 23. Dez. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann also das erst genannte Problem nicht so richtig nachvollziehen. Diese 10 Min. Wartezeit sind mir noch nie so begegnet. Habe Kunden mit ähnlicher Konfiguration, jedoch treten die genannten Probleme wirklich nicht auf. Dennoch rate ich jedem seinen/seine Server am Wochenende mit einem Reboot zu beschäftigen. Das könnte doch nach erfolgter Datensicherung geschehen. Mein MEls hat aber die Version 5.14.3.
Das zweite Problem mit der Lizenzvergabe löse ich immer wie folgt:
- Lizenzserver1 bekommt alle ME10/SD-Lizenzen (in SD wird die entsprechende IP eingetragen, SD wie Annotation holen sich dann die richtige Lizenz dort ab.)
- Lizenzserver2 bekommt alle reinen ME10-Lizenzen. In ../me10/passwords.m wird zunächst die IP von Lizenzserver2 eingetragen. In der zweiten Zeile dann die IP von Lizenzserver1. Erst wenn der in Zeile1 genannte Lizenzserver keine Lizenz liefert, fragt ME10 beim nächsten Lizenzserver an. Sollte es dennoch kleine Probleme geben, dann ergänze um ein WAIT 10 zwischen den Zeilen. Vielleicht könnte das noch helfen. Damit hast Du die gewünschte Verteilung der Lizenzen. Schau auch mal in den ME10-Foren, denke, dass ich dort schon vor längerer Zeit diesen Vorschlag gemacht habe.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Dez. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burchia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
für Punkt 1 wuerde ich mal in die Systemumgebung unter globalen Variablen die Variable TCP_NODELAY mit dem Wert 0 eintragen.
Hatte solche Probleme mit SD_8 (Haenger im 10 Minutentakt z.T. bis 4 Minuten unter SD) nach 9.01F und der gesetzten Variable war dann alles OK (lt CC Ursache TCP-Stack, bzw unterschiedliche Hardware im Netzwerk (Router/Switches) die sich nicht vertragen)
!!!- Lt. CC ist es notwendig, dass die Version des Lizenzservers IMMER >= Version des Clients sein muss. Also Updaten!!!! Irgendwie logisch.
zum Problem mit den Bundling-Lizenzen gibt es einige Hinweise bei der mitgelieferten Papier-Dokumentation bzw. im readme.txt von z.B 10.5
License Key Priorities
By default, normal ME10 license keys have higher priority than ME10/SD bundle license keys. The order of the priorities is:
  1.ME10 site-license keys,
  2.ME10 full keys,
  3.ME10 base + upgrade keys,
  4.ME10/SD bundle keys.
The priority of the bundle keys can be increased by a new option bundlekey. With this option the bundle keys have higher priority
than normal ME10 keys and are checked first.
This option can be used either from a command line:
    ME10F -bundlekey
or as an environment variable:
    MEBUNDLEKEY=ON
When used in me10.ini file, this variable should be part of the ME10 SETUP section.
kjw
