  Creo Elements/Direct
  OSD unter Windoof XP Home Edition?
Autor Thema:  OSD unter Windoof XP Home Edition? (1514 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Funktioniert OSD unter Windows XP Home Edition? Ich habe in der Hilfe leider auf die Schnelle nichts finden können. Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße vom Elbestrand
Martin
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Es ist zwar nicht von CC supportet, läuft aber trotzdem Problemlos.
Ich habes es schon seit über einen Jahr auf meinen Notebook laufen und damit sogar bessere Erfahrungen als mit W2KWindows 2000 gemacht.
Hartmuth
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das hört sich ja gut an! Danke! Gilt das für die Home Edition? Gibt´s eigentlich verschiedene XP´s? Ich bin da nicht so der Fachmann. Apropos Notebook: Mir schwebte halt auch eine Investition in dieser Richtung vor (dass das nicht supportet ist, ist schon klar). Ich will das eigentlich nur für Kundenbesuche und ähnliche Notfälle benutzen, also es muß nicht perfekt funktionieren. Worauf muss ich dabei achten? Reicht dafür ein "Billig"teil aus dem Mediamarkt?
Martin
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 12. Dez. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gilt für die Home-Edition. Die Prof.Edition ist auch offiziell supportet.
Hartmuth
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mweiland:
Es reicht vollauf. Allerdings sollte man darauf achten, dass ein "ordentlicher" 3D-Chipsatz eingebaut ist. Bei Laptop-Grafikkarten und ihren Treibern haben wir naemlich bisher noch ueberdurchschnittlich viele Probleme bei unseren Zertifizierungstests feststellen und melden muessen.
Am sicherstens faehrt man, indem man dafuer sorgt, dass einer der unter http://www.cocreate.com/osd_graphicscards gelisteten Chipsaetze im Laptop ist. Wenn das nicht reicht, wird man den Einzelfall diskutieren muessen.
Ansonsten sollte man sich einen Laptop mit viel Speicher aussuchen; die Speichererweiterung ist bei den Laptops ja nicht immer so einfach oder preiswert wie bei den Desktops.
Claus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Dez. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich bin der Meinung, man kann den OSD auf fast allen Plattformen installieren. Es kommt nur darauf an was man von diesem Rechner dann erwartet. Ich habe den OSD auf XP-Home installiert und er läuft einwandfrei. Ich ahbe den OSD auf auf einem Notebook mit 4MB Graphikkartenspeicher installiert, sich ich kann keine großen Baugruppen konstruieren aber zum Zeigen beim Kunden und Lieferanten ist es allemal gut. Aber auf dem XP-Home mit 256MB Hauaptspeicher ist das kein Problem. Im Zweifelsfall sollte man den Zeiger dann softwareabhängig machen.
Gruß aus Berlin Gerhard
