  Creo Elements/Direct
  Simplification
Autor Thema:  Simplification (1731 mal gelesen)
gdl
Leiter QS-Zeichnungen und Software
Sehen Sie sich das Profil von gdl an!   Senden Sie eine Private Message an gdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdl
erstellt am: 18. Nov. 2002 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen im Dezember 2002 die neue OSD-Version installiert, darin ist jetzt enthalten ein Modul namens "Simplification" das aus vollausmodellierten 3-D Modellen (also mit allen Innereien einer Baugruppe) ein einfaches ("Klotz") 3-D Modell macht. Hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem neuen Modul, z.B. Handhabung, Datengröße des einfachen Modells?
Freundliche Grüße, Jürgen
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Ich habe zwar nur mit dem Simplifcation-Modul gespielt, finde aber das wenn man ein wenig Zeit dafür investiert (spielt eben), die Funktiosweise leicht verständlich wird.
Es lassen sich damit Einzelteile, Baugruppen und auch beides in Kombination vereinfacht darzustellen bzw. Teile zusammenzufassen ohne das Erscheinungsbild zu ändern.
Funktionen im Detail:
Geom. Elemente wie Dome, Rippen oder Vertiefungen ab einem bestimmten Schwellenwert können entfernt werden.
Teile (z.B. unsichtbare) können automatisch oder manuell entfernt werden.
Teile können zusammengefasst werden.
Das Ergebnis ist Schreibgeschützt und kann nicht mehr verändert werden.
Vor dem Vereinfachen muß das Original auf alle Fälle gesichert werden, weil keine Kopie erzeugt wird.
Die Dateigröße wird dadurch teileweise extrem minimiert (bis Faktor 100 hab ich geschafft). Ist aber natürlich nur für den Datenaustausch zum Kunden relevant, weil das Original ja weiterhin auf der Festplatte erhalten bleibt.
Hartmuth
gdl
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
danke für Deine schnelle Antwort, genau aus dem Grund, vereinfachte Modelle unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, wird über die Nutzung  des Simplification-Moduls bei uns im Haus auch gerade gesprochen.
Da unsere eigenen SD-Modelle natürlich vollausmodelliert sind, d.h. einfach zu komplex und zum anderen natürlich auch, um unserem Wettwerb das Know-How nicht zur Verfügung zu stellen. Dazu hätten wir auch noch eine, nicht kleine, Kostenreduzierung, da unsere Modelle z.Zt. für Kunden von externen Dienstleistern, anhand unserer Zeichnungen nachmodelliert werden und übers Internet zum download angeboten werden. Mit dem Änderungsdienst ist das natürlich auch so eine Sache, wenn Dritte mitspielen. Das alles hätten wir dann im Haus und die Qualität der Modelle, die zum Kunden gehen, wäre um einiges besser, da ja eine Abhängigkeit zwischen Original-Modell und dem vereinfachten Modell da ist, d.h. keine Abweichung der Aussengeometrie vom Original zum einfachen Modell.
Grüße, Jürgen
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 21. Nov. 2002 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das ist sicherlich die richtige Anwendung für Simplification.
Ich hatte es getestet um grosse Baugruppen zu verschmelzen um die Daten zu reduzieren. Der Arbeitsspeicher ist aber nicht so rasant entlastet worden und der Rechenaufwand ist bei grossen Baugruppen erheblich. Da brauchst Du nicht neben sitzen zu bleiben.
Da würde es wahrscheinlich mehr helfen wenn die Ansichtensätze nicht geladen werden würden und man diese bei Bedarf dann nachladen könnte.
Oder die Blechteile ohne die Biegeinformationen, Features in der Strukturliste und Biegeradien geladen werden. Erst wenn man das Blech ändern will läd man diese Informationen.
Oder muessen wir mehr als 2 GB in unsere Computer stecken ?
Tschuess
Martin
