  Creo Elements/Direct
  Probleme mit .bdl-Datei
Autor Thema:  Probleme mit .bdl-Datei (1489 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Users
Wie kann es passieren, daß beim Einladen einer .bdl-Datei, der Rechner die Fehlermeldung bringt: Einige Ansichten haben keine 3D- Repräsentation? Die Ansichten wurden mit Annotation erzeugt, bemaßt und als Bündel abgesichert. Ich hatte eigentlich erwartet, daß das Modell und die Zeichnung in einer Datei abgespeichert werden, und falls etwas nicht stimmt, zumindestens eine Fehlermeldung kommt.
Gruß Edgar
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
Ich weiss nicht, ob´s daran liegt, aber bei meiner neuen Mitarbeiterin passiert das auch häufig wegen folgender Sache:
Jeder Ansichtssatz, den Du im Annotation anlegst, findet sich als Gruppe von "Arbeitsebenen" im 3D wieder, diese AE-Gruppe (Ansichtssatz) muss also in den 3D-Daten vorhanden sein (sieht man sehr schön im Teilebaum).
Wenn Du jetzt bspw. das Bündel abspeicherst, am nächsten Tag aber zuerst einen alten Stand einer pkg.-Datei aufrufst (in dem dieser Ansichtssatz nicht vorhanden ist) und danach das Bündel dazulädst, wird das im Bdl vorhandene 3D-Modell zu einem Exemplar des schon geladenen gleichen 3D-Teils (Ansage: "XYZ wurde schon geladen und wird gemeinsam benutzt"). Leider hat halt dieser alte Stand den inzwischen angefügten Ansichtssatz nicht im 3D und Du hast ein Problem.
Abhilfe: jetzt erst mal nix speichern - das Teil, an dem die Ansichtssätze fehlen, aus dem 3d löschen - Bündel noch mal incl. 3D-Daten laden! Jetzt müßte alles wieder i.O. sein, u.U. musst Du das Teil wieder in die richtige Baugruppe verschieben, weil es unter Root abgelegt wird.
Ansonsten: Wenn Du mehrere bdl zu einem pkg hast: Morgens erst aktuelles pkg laden - dann bdl ohne 3D-Modell laden --- Stunden später --- abends erst bdl speichern - Anno verlassen - dann noch das aktualisierte pkg speichern (mit allen neu erzeugten Ansichtssätzen) usw. bis zur Rente...
Das Speichern ist nich so einfach beim SD....
Mit PDM wär das vielleicht nicht passiert, oder? Was sagt die CAD-Gemeinde? Würde mich mal interessieren!
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Okt. 2002 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch einige andere häufige Fehlerquellen.
Ein Beispiel:
Wärend im Annotation sich ein Ansichtssatz erst löschen lässt wenn zuvor alle Ansichten gelöscht wurden, ist er im OSD mit einem Klick gelöscht. Es passiert z.B. das man im Anno einen Ansichtsatz erstellt hat und nach dem Aktualisieren merkt das etwas im 3D-Model micht stimmt. Also schnell noch mal ins 3D und dort die nötigen Änderungen zu machen. Etwas läuft schief - Macht nichts, es kann ja mit Undo wieder rückgangig machen. Wird jetzt einmal zu viel auf Rückgängig gedrückt ist der Ansichtssatz futsch. Im Anno fällt es an den roten Symbolen in der Zeichnungsliste (unter HPUX meist ausgeschaltet) oder halt erst beim nächsten Aktualiserungsversuch auf.
Hartmuth
