  Creo Elements/Direct
  DXFDWG-Konverter
Autor Thema:  DXFDWG-Konverter (1570 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage an die Profis: Wie funktioniert eigentlich
der Batch-Translate-Modus im dxfdwg-Konverter? Ich habe etliche Tests
gemacht und bekomme aber immer Fehlermeldungen. Weiss jemand wie diese
Batch-Files aussehen müssen?
Grüsse und so
FL
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Batch-Translate ist der Uebersetzer zu starten (dxfdwg.exe).
Im Menue Batch Translate auswaehlen (z.B. 4. MI->DXF).
Den Namen der Batch-Datei eingeben.
Fertig.
Der Inhalt der Batch-Datei koennte z.B. so aussehen:
zg1.mi
zg2.mi
zg3.mi
Damit wuerden diese Zeichnungen umgewandelt werden auf
zg1.dxf
zg2.dxf
zg3.dxf
Achtung:
Man sollte dabei genau in jenem Verzeichnis stehen oder
bei den Dateinamen den Pfad mit angeben.
Gruss von WoHo
FL
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
Der Hinweis mit dem Pfad war das fehlende Glied!!! Danke dir vielmals!!
Grüsse und so
FL
