  Creo Elements/Direct
  Solid im Vergleich zu anderen
Autor Thema:  Solid im Vergleich zu anderen (1561 mal gelesen)
eckart
Sehen Sie sich das Profil von eckart an!   Senden Sie eine Private Message an eckart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckart
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Informationen, in welchen Punkten sich der Solid von anderen CAD Systemen unterscheidet. Was kann er, was kann er nicht. was sind die Vorteile der verwendeten Technologien (z.B. Vor- Nachteile gegenüber einem was mit einer Parametrik arebitet)
Hat da irgendwer Links oder Literaturtipps parat?
bye Eckart
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckart,
kurz gesagt ist OneSpace Designer (so sein neuer Name) WYSIWYG in seiner reinsten Form: Die Modelle sind genau das, wonach sie aussehen und verhalten sich so, wie man es intuitiv von ihnen erwarten würde, ganz wie elektronisch simulierte Knetmasse.
Das hat große Vorteile bei einer Arbeitsweise wie der unseren, wo Sondemaschinen oder Vorrichtungen von Null weg als Unikate konstruiert werden und man ungeniert an den Teilen rumbasteln kann, bis alles passt. Da wird eine Greiferbacke vom extrudierten Klötzchen zum auf drei Teile zerschnittenen Drehteil usw. und braucht trotzdem nur so viele Ressourcen, als hätte mans von Anfang an besser gewusst.
Bei manchen Dingen, speziell bei rotationssymmetrischen Mustern hat die fehlende Historie natürlich auch ihre Schwächen, viele Dinge lassen sich aber nächträglich und gezielt parametrisieren.
Soviel zum Sondemaschinenbau.
Bei Serienprodukten und CAD-CAM-Koppelung mit vielfältigen Varianten, Änderungsständen und Abbildung des Produktionsprozesses im CAD haben historienbasierte Systeme á la PRO/E klare Vorteile, weil sie das alles verarbeiten können - aber vieles davon auch dann brauchen, wenns einen gar nicht interessiert!
Schöne Grüße aus Wien
Walter
PS: Bin natürlich OSD-Fan
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Sep. 2002 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckart,
Zu diesen Thema gab es hier in letzter Zeit einige interessante Beiträge: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000021.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000028.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000085.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000206.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001649.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001734.shtml
Wenn dir das als Lektüre noch nicht reicht, findes Du sicher nach entsprechender Suche noch ein paar mehr Beiträge.
Hartmuth
