| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Temporäre Dateien unter NT4.0 (1081 mal gelesen)
maikel Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit temporären Dateien beim Starten des One-Space Designers Vers.9.1.0.15. Nur bei einem User-Login werden beim Start ca. 5000 Dateien in C:\Temp geschrieben. Dies führt zu einem enormen Performanceverlust. Wir haben bereits das Profil des Users gelöscht und wieder neu eingerichtet. Nach kurzer Zeit trat allerdings erneut das Übel an den Tag. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?? Vielen Dank Maikel ------------------ maikel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikel
Hallo Maikel, das Problem kann nur auftreten, wenn SolidDesigner "unnormal" terminiert, d.h. z.B. ueber den Task Manager verlassen wird, oder aus sonstigen Gruenden nicht per Exit verlassen wird. In solchen Situationen *kann* es passieren, dass sich die in temp geschriebenen Dateien "aufschaukeln". Hier hilft nur das ResetUISettings.bat dieser Installation fuer diesen User auszufuehren. Das fuehrt dazu, dass saemtliche interaktiv erstellten Anpassungen (Toolbars, Menubar, Kontext Menues) auf den Default zurueckgesetzt werden. Dieses ResetUISettings.bat muss man ausfuehren wenn SolidDesigner NICHT laeuft. Parallel sollte man alle temporaeren Dateien (*.tmp) loeschen. Hat dieser User extensiv den SolidDesigner angepasst und per "Anpassungen exportieren" seine Settings in sein Profile Directory geschrieben? Falls ja, bitte diese Dateien vor dem naechsten SD Start wegbewegen! Mit all diesen Schritten bitte die Situation weiter beobachten, ob es wieder zu diesen Problemen kommt, falls ja, bitte mit CoCreate Support Kontakt aufnehmen und moeglichst eine reproduzierbare Sequenz nennen. Viele Gruesse, Markus
Ulf Selve Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 68 Registriert: 03.09.2001 SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 05. Feb. 2002 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikel
Hallo Markus, ich hatte das gleiche Phänomen wie Maikel. Bei mir waren es 1350 Dateien in c:\temp, die der SD 9.01c/NT beim Starten erzeugte und beim Beenden wieder löschte. Dein Tip hat funktioniert. Die Performance ist wieder da. Übrigens haben bei uns 4 andere, identische Rechner mit ähnlichen Anpassungen keine Probleme. Gruß Ulf
| Anzeige.:
