  Creo Elements/Direct
  Stift Transformation
Autor Thema:  Stift Transformation (698 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 08. Nov. 2001 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Annotation-Modul die Möglichkeit eine bestimmte Stift-Transformation als default zu setzen? Wo werden bereits definierte Transformationen gespeichert?
Vielen Dank!
frankd
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 08. Nov. 2001 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Normalerweise sind sie in der Datei "SD-Install-Dir\personality\sd_customize\ANNOTATION\am_plot_customize" gespeichert.
Wenn die Variable "SDSITECUSTOMIZEDIR" gesetzt ist kann alternativ auch für alle Benutzer eine gemeinsame Datei "am_plot_customize" unter "SDSITECUSTOMIZEDIR\ANNOTATION" angelegt werden.
Grüsse
Hartmuth
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 09. Nov. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Unsere Stift Transformationen sind in einer *.pen Datei abgelegt. Diese Datei rufe ich durch einen entsprechenden Eintrag in der am_customize auf. Dort habe ich auch den
den transf_name auf die entsprechende Transformation gesetzt. Funktioniert aber leider nicht. Ich muß die Transformation trotzdem noch aus der Transformations-Tabelle auswählen.
frankd
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 11. Nov. 2001 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Wie gesagt: Ich habe die Einstellungen in der Datei am_plot_customize unter SDSITECUSTOMIZEDIR\ANNOTATION gesetzt. Damit funktionierts.
Grüsse
Hartmuth
