  ArcView GIS
  FLEXlm error beim Einsatz von ArcGIS 9.0
Autor Thema:  FLEXlm error beim Einsatz von ArcGIS 9.0 (1376 mal gelesen)
WillMcBride
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von WillMcBride an!   Senden Sie eine Private Message an WillMcBride  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WillMcBride
ArcGIS 9.0 mit ServicePack 3 unter Windows XP SP2
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
große Katastrophe und völlige Verzweiflung!
Bis gestern lief und GIS aus dem Hause ESRI, Version ArcGIS 9.0 ohne Probleme. Gestern Abend hat unser Netzwerkadmin den Server neu gestartet und seit dem wird ArcMap nicht mehr gestartet.
Erhalte von lmtools folgende Fehlermeldung:
Provide your license server administrator with the following information:
The desired vendor daemon is down:
1) Check the lmgrd log file, or 2) try lmreread
Feature:  Viewer
Vendor:Host  Amrum
License path:  @Amrum
FLEXlm error:  -97,121
Bei LMTools sieht alles wunderbar aus! Hinterlegete license-file wird gefunden, Server wird gestarted und kann über Perform Diagnostic auch ausgelesen werden.
Will ich allerdings im Desktop Administrator von ArcGIS den Server erneut auswählen oder ändern, sagt mit das Systeme immer das mein ausgewählter Server kein gültiger Lizenzserver ist!
Was ist da los! Hat jemand einen guten Tip!
Entnervte Grüße,
WillMcBride
