| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinatensystem (394 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Jun. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich richte gerade eine Schulung her, und hab eine Frage. Die Teilnehmer liegen in 2 verschiedene Koordinatensystemen. Der SHP ist es grundsätzlich egal welche Koordinaten sie speichert, Hauptsache es wird das richtige verwendet PRJ und System? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Jun. 2022 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, wirklich in zwei verschiedenen Systemen oder in verschiedenen Zonen desselben Systems? Aber ja, der shp ist es egal solange du nicht zwischen den Schulungsteilnehmern die Daten austauschen willst. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Österreich hat 3 Meridiane und die Koordinatensystem die wir verwenden werden sind EPSG 31256 und 31255. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
