Thema: Sachdatenformular: Benannte Projektionen managen (537 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Map 2018, Oracle, IM Im Sachdatenformular (Dialog für Objekte) gibt es ja unter "rechter Maustaste" die ... - Projektionen, die vom System kommen ( ga_pipe.fid > ga_line.fid_attr) - Benannte Projektionen, die man sich selber basteln kann Wo werden diese Daten verwaltet? Mir geht es darum, diese aus einer Fachschale zu exportieren, zu sichern und evtl. in anderen Fachschalen zu nutzen (zu importieren ..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 21. Jan. 2022 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, in der Tabelle TB_GN_DIALOG_PROJECTION. Ich habe mir ein kleines Programm gemacht. Damit sind diese Projektionen eigentlich überflüssig. Im Kontextmenü der Formularfelder kannst du das nun einfach ausführen. Es werden auch Multirelationen unterstützt. Die beiden Dateien aus dem Zip müssen in den jeweiligen BIN Ordner von Map und/oder Administrator kopiert werden. Viel Erfolg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider nicht ..siehe Bild. Meldung beim Aufruf des Sachdatendialogs. [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, prüfe doch mal ob die DLL auch wirklich mit kopiert wurde. Wenn ja, mal in den Eigenschaften nachschauen ob sie (die DLL) nicht blockiert ist. Ich habe nochmal nachgeschaut. Für diese Version wird das Framework 4.7 benötigt. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fehlermeldung ist weg - DLL war nicht zugelassen (siehe Bild). Framework habe ich 4.8 Aber ich seh' nix - ist da noch was zu aktivieren?
Hab's gefunden - ist nicht im Kontextmenü des Gesamtdialogs, sondern im jeweiligen Attributfeld. Schaut gut aus ... [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 25. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 27. Jan. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stelli1: ...hast du es mal getestet...
Im kleinen Tageseinsatz, nicht unter Testbedingungen. Zitat: Original erstellt von Stelli1: ...Brauchst du noch die "benannten Projektionen"?...
Wahrscheinlich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
