  Autodesk GIS Produkte
  Grundsatzfrage zu Objektlabel
Autor Thema:  Grundsatzfrage zu Objektlabel (695 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 13. Aug. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man Objektlabel erstellt und dann anfasst (schiebt ..), dann wird das in MText umgewandelt.
AutoCAD Map 3D Hilfe | Stillabel (Dialogfeld) | Autodesk
http://help.autodesk.com/view/MAP/2018/DEU/index.html?guid=GUID-B3EE1A74-2AD2-4E63-BF86-894C76E370AE
Jetzt frage ich mich -
- kann man das vermeiden?
- warum geschieht das überhaupt? Die ganze Dynamik des Inhalts ist ja dann verloren ,,
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 30. Aug. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessantes Verhalten, habe ich bei uns noch nicht beobachtet (siehe unten).
Könnte mir folgende Anwendung bei vorstellen: Auf die schnelle eine Karte machen aus einer FDO-Datenquelle (z.B. Shapefile): Objektlabel erstellen und dann die MTexte manuell schieben, wenn die Position nicht gut ist. (Besser wäre es natürlich, wenn dabei die Verbindung zu den Sachdaten erhalten bliebe.)
Bei uns verhalten sich die Objektlabeles (die wir in den Darstellungsmodellen bisher verwenden) aber nicht so. Wir können hier nichts anfassen oder zu MTexten ändern. Bei einem neu erstelltem Objektlabel tritt das Verhalten aber auf. Der Unterschied ist:
In der Layerdatei fehlt in unseren Darstellungsmodellen die Zeile "AddToExclusionRegion". Bei neuen Labels sieht es so aus:
</ParameterOverrides>
<DrawLast>true</DrawLast>
<CheckExclusionRegion>true</CheckExclusionRegion>
<AddToExclusionRegion>true</AddToExclusionRegion>
<PositioningAlgorithm>'Default'</PositioningAlgorithm>
<GeometryContext>Polygon</GeometryContext>
</SymbolInstance>
Warum der Parameter AddToExclusionRegion dieses Verhalten steuert ist aber eine neue Frage. Bisher dachte ich, dass AddToExclusionRegion/CheckExclusionRegion für dies hier da ist:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/how-to-force-autocad-map-3d-to-draw-a-fdo-label-even-if-they/td-p/5941827
Grüße Jens
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 13. Sep. 2021 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Jens
(war im Urlaub...)
zur Sicherheit und Präzisierung: ich spreche davon
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2019 bis
Civil 2021
iTWO 2014
erstellt am: 15. Dez. 2021 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej, komisch, ich kann bei mir die Objektlabel nicht mal anfassen (somit auch nicht verschieben) ... kann man das einstellen?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Dez. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, bei mir geht es sobald der Layer auswählbar ist und es ein Label ist.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
