  Autodesk GIS Produkte
  Koordinatentransformation
Autor Thema:  Koordinatentransformation (554 / mal gelesen)
VPlaner
Sehen Sie sich das Profil von VPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an VPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VPlaner
erstellt am: 27. Jul. 2021 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_PD83.dwg
das Thema wurde hier schon öfter thematisiert, für meine Problematik habe ich jedoch noch keine Lösung gefunden.
Worum geht's?
Meine Ausgangsdaten liegen im Lagebezug PD83 (Thüringen) vor.
Für die weitere Planung muss ich meine Daten nach ETRS89 UTM32 transformieren.
Die Ergebnisse die ich von CIVIL bekomme liegen jedoch meilenweit vom richtigen Ergebnis entfernt. Siehe beigefügte Bilder.
Testpunkt:
PD83: X-4396923,900 Y-5671455,307
ETRS89 (SAPOS-TH): X-32606599,109 Y-5669700,066
ETRS89 (CIVIL3D): X-(32)1396593,412 Y-5669633,704
Ich habe schon eine neue Transformation erstellt und dort die frei verfügbare NTv2 Rasterdatei eingeladen, komme jedoch auf das gleiche Ergebnis.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte?
Wir nutzen CIVIL'21.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 28. Jul. 2021 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
für den allerletzten Millimeter fehlen da womöglich noch Höhenwerte, aber für den Normalbetrieb reicht das ohne Höhe.
Aber das ist nicht dein Problem, sondern das falsche Ausgangssystem.
Nutze nicht G-Th sondern DHDN/BeTA (EPSG 3397)
ohne die GRID-Datei von Thüringen habe ich damit normalerweise Abweichungen 1...2 cm mit der Grid-Datei passt es gut
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
VPlaner
erstellt am: 28. Jul. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Thomas,
mit der Einstellung funktioniert es.
Besten Dank!
