  Autodesk GIS Produkte
  Schraffur Export CAD nach ArcGis
Autor Thema:  Schraffur Export CAD nach ArcGis (621 / mal gelesen)
Tin2.0
Geologe
Sehen Sie sich das Profil von Tin2.0 an!   Senden Sie eine Private Message an Tin2.0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tin2.0
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Das Problem: wir haben große Trassenpläne als dwg bekommen, müssen die im (im ArcGis)bearbeiten und auch als shp und oder andere ArcGIs verträgliche files weitergeben. wichtig sind dabei die Schraffuren bzw. die FARBE der Schraffuren.
wie krieg ich die schraffuren aus dem CAD ins GIS mit möglichst wenig Aufwand. Geht das überhaupt und wenn ja wie??
Ich hab cad2020 und civil3D2014 zu verfügung.
vielen dank für eure hilfe
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tin2.0 10 Unities + Antwort hilfreich
ESRI-shape kann mit MAPEXPORT erstellt werden
shp kennt aber keine Schraffuren, sondern nur Punkte, Linien, Polygone
Also müsstest du die Umgrenzung der Schraffuren erstellen (als geschlossene Polylinie), beim Export das Schraffurmuster und die Farbe als Datenspalte mitgeben und das in ArcGIS dann entsprechend stilisieren. Es geht also, aber wenig Aufwand ist es nicht.
edit: shp kennt übrigens auch keine Kreise und Bögen, das könnte bei Trassenplänen Probleme bereiten
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Tin2.0
Geologe
erstellt am: 05. Mai. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich schon befürchtet.
die hoffnung war, dass hier irgendwer mit einem lustigen programmchen aushelfen kann.
