  Autodesk GIS Produkte
  Drehrichtung bei Shape-Export verändern.
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehrichtung bei Shape-Export verändern. (1512 / mal gelesen)
McSkull
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von McSkull an!   Senden Sie eine Private Message an McSkull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McSkull
Auto-Cad MAP3D 2019 und B&B-Soft
NVIDIA Quadro FX 4000
Windows 7 64Bit
12 Gig Speicher
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Die Lage von Querprofilen soll über den Mittelpunkt und den Winkel der Linie in ein Shape exportiert werden.
Dabei muss aber der Winkelursprung im Norden liegen, die Drehrichtung negativ, also im Uhrzeigersinn, sein und im Idealfall in Neugrad (Gon) angegeben sein.
In der AutoCAD-Zeichnung kann ich ja all diese Vorgaben mit EINHEITEN einstellen.
Ich exportiere dann ein Shape mit Attributen. Die Eigenschaften Winkel und Mitte werden übergeben.
Aber beim Export in ein Shape werden die Winkeleinstellungen ignoriert.
Lese ich das Shape wieder ein ist der Ursprung der Linien wieder nach Osten ausgerichtet, die Linien positiv, also gegen den Urzeigersinn gedreht und im Bogenmaß angegeben.
Gibt es eine Möglichkeit die Winkel anders als in der Grundeinstellung zu exportieren und zu meinem Wunschergebnis zu kommen?
Danke für eure hoffentlich erfolgreichen Hilfeversuche...
McSkull
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McSkull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McSkull,
So ganz verstehe ich Dein Anliegen noch nicht. Was exportierst Du denn? Punkte oder Linien?
Könntest Du eine Beispielzeichnung / Shape beilegen?
Linien werden doch durch den Anfangs-/Endpunkt definiert und nicht über den Mittelpunkt/Richtung. Diese Daten können zwar beim MapExport als Daten-Attribute übergeben werden
Hast Du der Zeichnung ein Koordinatensystem zugewiesen?
Klaus
McSkull
Bautechniker
Windows 7 64Bit
12 Gig Speicher
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Das ganze dient zur Erzeugung einer Datei im Datenformat .S65.
Diese ASCII-Datei benötigt neben den Daten der eigentlichen Querprofile (wie DA66) noch die Lage der Querprofile.
Diese werden mit dem Mittelpunkt und dem Winkel der Linie definiert.
Ich habe keine Möglichkeit eine .S65 direkt zu erzeugen.
Zu einer DA66 kann aber auch eine Liste mit den Mittelpunkten und Winkeln kombiniert werden.
Ich möchte gerne aus den Attributen des Shapes diese Mittelpunktkoordinaten und den Winkel extrahieren.
Koordinate klappt, Winkel leider nicht.
Explizit habe ich kein Koordinatensystem zugewiesen, aber die Querprofile liegen alle im UTM-System.
McSkull
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McSkull 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne Datenformat S65 nicht aber mach doch mal einen Test mit einem der Zeichnung zugewiesenen Koordinatensystem, normal müßte es auch dem Shape zugewiesen werden. Das Koordinatensystem beinhaltet ja auch die Richtungswinkel.
Klaus
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2019 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McSkull 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mal einen kleinen Test gemacht, anscheinend werden die Winkel immer in Bogenmaß ausgegeben
Ist aber jetzt auch kein großes Problem. Wenn Du die dbf in Excel öffnest kannst Du den Winkel (Spalte A) ja mit der Formel
Code:
=WENN(A2<PI()/2;100-A2*200/PI();500-A2*200/PI())
einfach in Neugrad (Gon) umrechnen lassen
Klaus
McSkull
Bautechniker
Windows 7 64Bit
12 Gig Speicher
erstellt am: 12. Dez. 2019 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Mühe.
Ich werde das versuchen.
McSkull
[Diese Nachricht wurde von McSkull am 12. Dez. 2019 editiert.]
