Thema: Datenprüfung: Te,porär Objekte von der Prüfung ausschliessen? (780 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Nov. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir die "Datenprüfung" in der letzten Zeit ausgebaut und halte das für ein sehr praktisches Werkzeug. Aber ... ... manche Objekte werden eine Zeit oder ewig formell fehlerhaft bleiben, weil sie nicht repariert werden können / sollen.
Hat wer eine gute Methode / Idee, gewisse bekannte Objekte von der Prüfung auszuschliessen? Das SQL-Statement in der Prüfung anzupassen erscheint eher 2. Wahl; andererseits ist das beschränkt flexibel und beschränkt komfortabel, und vor allem die Beschränkungen des Codes (400 Char. u.a.) machen mir etwas Sorgen...
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn es um die Vollständigkeit von Attributen geht, wenden wir folgendes an: Jede Werteliste (Domäne) enthält den Eintrag "unbekannt". Bsp: - unbekannt - PE - Stahl - Grauguss (1) Wenn vergessen wurde, das Material einzugeben, wird NULL gespeichert, was man als Fehler finden kann. (2) Wenn man bei einer alten Leitung versucht hat das Material zu recherchieren, aber das Material nicht herausbekommen hat, wird "unbekannt" eingegeben. Das wird dann nie als Fehler gewertet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke swt bei mir geht es z.B. darum, dass ich im Abwasser aus alten Daten diverse Kanaldeckeln habe, vereinzelt Schächte und keine Leitungen. Formell ist ein Deckel ohne Schacht und ein Schacht ohne Leitung natürlich Quatsch (unzulässig). Faktisch ist es aber so: Deckel ohne Leitung sind immer noch besser als gar nichts, darum bleiben sie im System erhalten. Man könnte natürlich jetzt eigene Tabellen anlegen oder zusätzliche Attribute in der Tabelle ("zu prüfen: ja/nein"), aber das ist bei verschiedenen Objektklassen in verschiedenen Fachschalen auch eine Geschichte ohne Ende ... Aber der mein Wunsch nach "einfacherem" wird wahrscheinlich auch ohne Ende bleiben.
swt Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich könnte mir vorstellen, dass für die „Datenprüfung“ dies hier ein Ansatz wäre: eine neue Tabelle mit: - den FIDs der Objekte die von einer Prüfung ausgeschlossen - und dem Namen der Prüfung, von der sie jeweils ausgeschlossen werden Z.B. kann man so dokumentieren, dass FID 4711 von Prüfung „Deckel ohne Schacht“ ausgeschlossen wird, aber nicht von Prüfung „Deckel ohne Baujahr“. Dies wäre am flexibelsten und in Zukunft am einfachsten um neue Prüfungen zu erweitern. So etwas hätte ich gerne für „Topologie-Prüfung“ (nicht „Datenprüfung“), aber ich weiss hier nicht, wie ich hier so eine Bedingung mitberücksichtigen kann. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jens schaut gut aus - werde mal schauen. Zur Topologie kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
