 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Import von Alkis-Daten (xml nas) (4925 / mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 Win 7 / 64 bit
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Map ALKIS-Daten einlesen. Diese kann ich mir als xml-Datei (NAS) runterladen. Wenn ich die Datei im Editor öffne, gibt es im Bereich Flurstücksnummer einen Zähler und einen Nenner. <flurstuecksnummer> <AX_Flurstuecksnummer> <zaehler>151</zaehler> <nenner>b</nenner> </AX_Flurstuecksnummer> </flurstuecksnummer> Leider lassen sich diese Felder nicht einlesen. Im Fenster "Objektdatenzuordnung" habe ich probehalber alle Felder angehakt gelassen, auch dann ist die Flurstücksnummer nicht dabei. In den Eigenschaften ist das Feld für die Flurstücksnummer leer. Was mache ich hier verkehrt? Im Fenster "Objektdatenzuordnung" sind Eingabefelder und Zielfelder vorgegeben. Die vorgegebenen Zielfelder haben aber zum Teil zu lange Bezeichnungen, es kommt die Meldung "Der Feldname ist ungültig. Bitte geben Sie einen neuen Namen ein." Alle betroffenen Namen muß ich kürzen. Gibt es eine Einstellung, mit der man die erlaubten Zeichen hochsetzen kann? Danke, Claudia
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Nov. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vcs
Hallo Claudia, Die abgebildete XML-Objektbeschreibung ist die für Flurstücksnummern übliche, auch wenn mich der Zusatz (Nenner) "b" etwas irritiert. Kenne ich so nicht bzw. ist mir noch nicht untergekommen. Bei Zahlen würde ich sagen es muß als z.B. "151/2" dargestellt werden, hier wäre "151b" sinnvoller. Wie liest Du denn die XML-Datei ein? Germany Land Management Extension oder anderes Programm? Erscheinen generell keine Texte oder nur dieser eine speziell nicht? Wenn die Datei nicht zu groß ist, könntest Du sie mir einmal zum testen zukommen lassen (am besten PN und email, da die Daten vermutlich nicht öffentlich verbreitet werden dürfen). Habe mehrere NAS-Importprogramme. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 13. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Deine Antwort. Ich lese die Datei mit Autodesk Autocad Map und dort der Funktion Map-Import "GML (Geography Markup Language)" ein. Laut einem Hilfe-Video würde das funktionieren. Ich denke, daß ich die Datei hier anhängen kann. Sie ist im Rahmen der "Offenen Geodaten" des GeoSN als eine von mehreren Testdateien frei herunterladbar. Als Text werden die amtliche Fläche und eine Kennzahl übernommen, aber nicht als Text in der Karte, sondern unter Eigenschaften. Danke für Deine Hilfe, Claudia [Diese Nachricht wurde von vcs am 13. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
 Beiträge: 2334 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Nov. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vcs
Zitat: Original erstellt von vcs: ...mit Autodesk Autocad Map und dort der Funktion Map-Import "GML (Geography Markup Language)" ein.
Ich befürchte, damit wirst du nicht glücklich. Eine geringe Verbesserung erreichst du womöglich, wenn du bei mapimport die Treiberoptionen änderst: Treiberoptionen->Anwendungsschema->Objekttypen anzeigen aus->Nur Datensatz->OK->gefühlte Ewigkeit warten, bis sich die Layertabelle aktualisiert Das NAS-Format bietet so hervorragende Möglichkeiten der Darstellung und Auswertung der Daten, dass das pure map damit wohl auch überfordert ist. Mein Vorschlag deshalb: entweder wie bereits angesprochen "Germany Land Management Extension" nutzen oder die Daten z.B. in QGIS einlesen und nur das benötigte nach AutoCAD überführen ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, danke für den Tip mit dem „nur Datensatz“. Aber es stimmt, das Ergebnis ist nicht berauschend. Ich habe dann einiges installiert und die "Germany Land Management Extension" genutzt. Das Ergebnis ist weitaus besser, d.h. mir wird die Flurstücksnummer komplett mit Zähler und Nenner angezeigt. Der Nachteil war jedoch, daß das Einlesen über 5 Stunden gedauert hat. Das ist definitiv nicht praxistauglich. Da bin ich mit der ersten Variante schneller, wenn ich mir die Flurstücksnummern manuell in den Plan schreibe. QGIS habe ich mittlerweile installiert, jedoch konnte ich das Einlesen der Daten nicht testen, weil ich dafür keine kostenlose Schnittstelle gefunden habe. Und nur zum Testen Geld ausgeben mag ich auch nicht. Also wird mir vorerst nichts anderes als Variante 1 übrigbleiben. Auf jeden Fall nochmal DANKE, Claudia
CADdog Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vcs
Zitat: Original erstellt von vcs: ...weil ich dafür keine kostenlose Schnittstelle gefunden habe...
einfach wie sonst auch: Vektorlayer hinzufügen oder einfach die XML-Datei im Explorer nehmen, nach QGIS ziehen und fallenlassen ------------------
