  Autodesk GIS Produkte
  Formular: Einfügen im Ansichtsmodus nicht möglich
Autor Thema:  Formular: Einfügen im Ansichtsmodus nicht möglich (651 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Formularen meiner Fachschale nutze ich auch Copy&Paste, um Werte innerhalb des Formulars zu übertragen, z.B. von FID zu Name.
Folgende Ergebnisse:
Tastaturbefehle Ctrl+C, Ctrl+V:
- Tabellenansicht: OK
- Formularansicht: OK
Rechte Maustaste - Kopieren, Einfügen
- Tabellenansicht: Einfügen im Ansichtsmodus nicht möglich
- Formularansicht: Einfügen im Ansichtsmodus nicht möglich
Hat es schon jemand geschafft (oder versucht), auch bei diesem Befehl das Formular automatisch vom Ansichts- in den Bearbeitungsmodus umzuschalten?
Bei Tastatureingaben geht er ja auch automatisch in den Bearbeitungsmodus ..
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2019 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
2017 kommt die Meldung "Einfügen im Ansichtsfenstermodus nicht möglich."
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Da sieht man, dass sich zwar die Beschreibung, aber nicht das Thema selbst verändert hat
