Thema: Formulardaten für Darstellungsmodell? (884 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für Oracle-Datenbank: Die Daten der Darstellungsmodelle (LAYER) kommen ja meist aus Views, teilweise aus Tabellen. Das ist ja recht hübsch, aber oftmals deckt das ja nur einen geringen Datenbereich ab (z.B. leitung ohne Betreiber usw.) Jetzt könnte man natürlich die Views nach Herzenslust erweitern, aber das ist erstens Arbeit und zweitens wird das irgendwann unübersichtlich. Die Daten eines Formulars hingegen decken meistens extrem viel ab und verknüpfen Attribute der Objektklasse mit Eigentümer und Geometrie und Label und und .... Und alles schon fertig und funktionierend. Wenn ich jetzt ein Formular (also: die verknüpften Daten dahinter) für mein DM ansprechen köönte, dann kann ich da schöne Kriterien bauen: wenn Eigentümer = Gemeinde und DN <88 und Länge > 2 und Status = kaputt und Kommentar = "oh jammer" dann zeige es in rosarot an Geht doch, oder? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus, wenn du an die Tabelle kommst würde es denk ich gehen. Denk aber das wird ein Geschwindigkeitsproblem sein. Hab +10.000 Formulare die mit Geometrie zu verknüpfen könnte etwas bremsen. Die Views kann man recht einfach ergänzen, sind nur Einzeiler pro Attribut. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ...Hab +10.000 Formulare ...
Antiquitätensammler und Händler? Zitat: Original erstellt von Bernd P: ... Die Views kann man recht einfach ergänzen, sind nur Einzeiler pro Attribut.
Das Thema ist hier, über alle Operate einen einheitlichen Stand zu halten und update bereit zu sein (also: eigentlich überhaupt nix ändern ..) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Das Thema ist hier, über alle Operate einen einheitlichen Stand zu halten und update bereit zu sein (also: eigentlich überhaupt nix ändern ..)
Macht Sinn, unterliegt halt der Einschränkungen den großen Vorteil von Autocad die Anpassbarkeit nicht nutzen zu können. Muss eh auch schauen wie ich meine Anpassungen hochziehen und Dokumentieren kann/muss, steh derzeit mit der Version auf 2017. z.B. Darstellungsmodelle über verschiedene Datenbanken, wir haben sie pro AG getrennt, verteilen. Meinte +10.000 Haltungsformulare die ich +10.000 Geometrien verknüpfen müsste. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus, Coole Sache muss ich testen wenn ich wieder online bin... Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ..Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus?...
Bei meinen Datengrössen sicher keine Geschichte .. Ausserdem verwende ich das derzeit nur in Kontroll-Darstellungsmodellen, wo ich mir diverse Infos anzeige und stilisiere. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
