  Autodesk GIS Produkte
  Grafikaufbau verdreht INSUNITS
Autor Thema:  Grafikaufbau verdreht INSUNITS (1040 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jun. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach jedem Grafikaufbau (tbgenerategraphics) wechselt mein INSUNITS von 6 (Meter) auf 4 (Millimeter).
Bug oder habe ich eine Untereinstellung übersehen?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Jun. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie rufst Du den Befehl denn auf?
Als:
oder
tbgenerategraphics
Ciao,
Marc
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jun. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich drücke aufs Knöpfchen ...
Code:
Befehl:
Befehl: _tbgenerategraphic Regeneriert Modell.
Befehl: _ZOOM
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jun. 2019 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dürfte an verdrehten "dwgunits" liegen ...
Oder an der Fachschale ..
Ist noch offen ..
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 18. Jun. 2019 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 19. Jun. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War ja ganz leicht
In der tbdmmap-Datei des Darstellungsmodells stand in den ersten Zeilen bei <units> "Millimeter" statt "Meter" ..
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <DisplayModelMap xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0">
  <Name>WerkplanMitAV</Name>
  <Units>Meters</Units>
Danke an den Autodesk-Support für rasche und kompetente Unterstützung!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jun. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich für dich und Lob an den Support, hier ist es bei AcadGraph beschrieben.
(interessante Vorgehensweise da dies eigene Fehler beim "Korrekturversuch" minimiert - löschen bekommt man oft noch hin KLICK!
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Jun. 2019 editiert.]
