Thema: in SHP exportieren (2173 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sollte eine DWG in GIS Format überführen. Datei besteht aus Schraffuren Polylinien, Linien, Bögen, Text, Blöcken. Leider sind Schraffuren und Umgrenzungen getrennt worden und Umgrenzungen sind auf einem Layer. Schraffuren sind auf Layern getrennt, also die Kndidaten zum Export. Dazu versuche ich Hatchfly, leider profduziert dies nur 78 von 1400 Umgrenzungen. Ein Test die Umgrenzungung einzeln über Rechtsklick einer Schraffur zu generieren, ergibt nur Einzellinien. Export der DWG in DGN und wieder zurück bringt leider nichts. Jetzt bin ich ratlos. Kann ich die Schraffuren irgendwie auflösen, zu einem Punkt beispielsweise oder sonst was, das zu exportieren wäre? Grüße LaPla ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 08. Mrz. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
eventuell findest du hier http://www.d-tools.eu/index.htmein tool namens hatchfl Das war zwar für was anderes gedacht, aber durch das Programm werden Polylinien erzeugt, die die Umgrenzungen der Schraffuren darstellen. Diese befinden sich auf dem Layer "UMG_"+(Layername der Schraffur). Die kannst du dann exportieren. Warum du aber über RMT und "Umgrenzung generieren" keine PL sondern einzelne Linie erzeugst, kann ich nicht verstehen, Ich verstehe aber auch nicht, warum dir ein Punkt statt einer Schraffur etwas nützen würde. Ergänzung: Eine mindestens genauso schöne wenn nicht gar schönere Seite mit einer umfangreichen tool-Sammlung ist https://www.cadwiesel.de/index.php?hp=downloads&anzeigedatei=downloads&mz=1 dort sollte es hatchfl auch geben ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, HatchFly habe ich verwendet! Kenn ich auch schon lange. Ich denke die Schraffuren sind defekt. Ich habe mit TrueView aus einer aktuellen DWG in V2013 konvertiert. Der Punkt würde mir im GIS die Möglichkeit geben einen Spatial Join mit den Umringen zu machen unde damit die Attribute (Layer) zu "fangen" Grüße Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Ich befürchte, dass es nun nur noch die Möglichkeit gibt, die Umgrenzungen auf die Layer zu verschieben. bei 1400 Stück und 5 sek pro Umgrenzung, bist du in zwei Stunden durch SCNR ------------------
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Mrz. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, Mal eine Verständnisfrage, da ich es gerade nicht verstehe. Wenn Du eine Schraffierte Fläche nach Shp exportierst wird doch normalerweise daraus ein Polygonthema mit den Umgrenzungen Dazu brauchst Du doch die Schraffur gar nicht sondern nur die geschlossenen Polylinien, die Du ja auf einem extra Layer hast. Beim Export muß nur der HAken bei "geschlossene Polylinien als Polygone behandeln" gesetzt sein. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, genau so dachte ich! Die Ersteller haben jedoch alle Umgrenzungen aller Schraffuren auf einen(!) Layer verschoben. Die Schraffuren sind jetzt auf ihren Layern alleine und können als Schraffuren nicht mehr exportiert werden. Das mit den geschlossenen PL ist klar, ich habe das schon oft so gemacht. Bin gerade vom Büro der Ersteller zurück: Im Orginal R2018 mit Aufsatz DataFlor lassen sich die Umgrenzungen generieren, als PL, so wie es sein soll. Daher als R2013 gespeichert und in meinem AcadMap geöffnet. Sch... Das muss mit der internen Struktur von DWG zu tun haben. Könnte das bitte mal jemand versuchen zu reproduzieren? Schraffur in R2018 erstellen, Umring löschen - Speichern unter R2013 - in R2013 öffnen, Umring generieren: Polylinie oder Linien als Ergebis? Ansonsten muss das Büro mit Hatchfl die Umringe erstellen. Grüße Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 08. Mrz. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 08. Mrz. 2019 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, Danke! Aber leider gleiches Ergebnis: nur lines, keine polylinien. Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Sobald die Schraffur Spline Segmente enthält, werden keine zusammenhängenden Umrings-Polylinien mehr erzeugt, sondern einzelne Polylinien und Splines. Da kann man was programmieren mit PEDIT, aber gern würde ich mal eine DWG mit Beispielschaffur ansehen - geht das? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2019 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Vielleicht darf ich eine Testschraffur rausgeben. Werde danach fragen. Den Befehl kennt mein MAp2014! Das ist der Befehl, den ich übers Menü verwendet habe(Umgrenzung generieren) Als Nächstes werde ich das Büro darum bitten, mit Hatchfl die Umringe in ACAD2018 zu erstellen. Wenn das geht liegt es an der Konvertierung zu R2013 oder Dataflor. Händisch zu arbeiten macht keinen Sinn, da es immer wieder neue Daten gibt. Ich sollte dem Büro Tipps für die Organisation der Daten geben, da die CAD Daten teilweise noch nicht existieren. Das sammle ich gerade... PS: Ich kann die Original DWG in ArcMap direkt öffnen. Dabei werden zusätzliche Layer für die DAtentypen angelegt(Point;Polyline, Polygon) und LAyernamen, Farben usw. als Attribute reingeschrieben. In etwa das was in MAp der Befehl Mapexport macht. In ArcMap werden die Polygone(Schraffuren) dann als SHP exportiert. Ohne genaue Prüfung (Tatort wartet!) ist das zunächst genau das, was ich brauch. Grüße Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider war mein Versuch mit ESRI doch nicht erfolgreich. Die Schraffuren in ArcMap kommen nur zum Teil an. wahrscheinlich diejenigen, die auch in ACAD ein Polylinie liefern. Anbei eine nicht mehr lagerichtige Testdatei mit ein paar Schraffuren und einem Umring aus Hatchfl. Dieser eine wurde erstellt, bei den anderen Schraffuren bricht Hatchfl ab. Umgrenzung generieren ergibt Lines. Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo LaPla, also bei mir ergibt das Generieren von Umringen Polylinien (vom Typ Polylinie und nicht 2D-Polylinie wie die, die schon enthalten ist). Dabei ist es egal, ob ich das über die MuFu Leiste (Schraffureinstelleungen -> Umgrenzung neu erstellen) mache oder über -schraffedit. Es geht aber immer nur mit einer Schraffur, aber da könnte man ja programmtechnisch alles abarbeiten. Habe hier ACAD 2018 C3D am Start. Gruß Thomas ps. und das oben genannten HATCHGENERATEBOUNDARY arbeitet auch alle gleichzeitig ab und liefert ebenfalls Polylinien. [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 14. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Thomas: Danke, ich wusste nicht das Hatchgenerateboundary auch mehre Schraffs bearbeit. Genial @ all: es liegt am ACAD MAp! Öffne ich CIVIl als AutoCAd (V2014)dann bekomme ich aus den diversen Schraffurwerkzeugen auch Polylinien. Nur Hatchfl bricht ab. Gerade getestet: ein Layer mit den problematischen Schraffuren in ACAD mit Hatchgenerateboundary ergibt geschlossene PL. ein Layer mit den problematischen Schraffuren in ACAD Map mit Hatchgenerateboundary ergibt einzelne Pl mit je 2 Stützpunkten. So müsste ich arbeiten können! Allerdings wundere ich mich etwas. By the way: Gibt es Map gar nicht mehr? Nur noch die Tools für ACAD? Grüße zum Wochenende Jörg
