  Autodesk GIS Produkte
  VB-Scripting in Formularen - Erfahrungen??
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  VB-Scripting in Formularen - Erfahrungen?? (1198 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen  mit VB-Scripting in Formularen?
Ist das was stabiles? Oder besser Finger weg?
Gibt es Leseempfehlungen (Links, Beispiele, ..)?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden lässt:
D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze VB-Script in AutoCAD-Architecture in Output-Feldern der erweiterten Daten massiv ein (Zusammensetzen von Ausgabe-Texten aus einzelnen Eingabe-Feldwerten, Auswertung von eigentlich hierarchischen Kategorien-Zuordnungen, bedingtes Prä- und Suffixen usw.).
Hier arbeiten die Skripte auf Objektebene. D.h.: Ich habe z.B. 180 Räume in einer Geschosszeichnung und pro Raum diverse Output-Feldwerte die von VB-Skripten für jeden Raum immerzu berechnet werden müssen (zumindest wenn ich deren Eigenschaften in der Palette anzeige oder Auswertungstabellen aktualisiere bzw. im Raumstempel angezeigt werden). Klappt bisher und seit Jahren stabil und exzellent. Ich würde das mal ausprobieren. Meine Skripte sind auch nicht so ganz unkomplex, allerdings schon hinsichtlich ihrer Effizienz so weit wie mir möglich optimiert.
Ciao,
Marc
Peter2
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Marc
schön wieder von dir zu lesen.
Vielleicht war ich zu unpräzise, aber ich meine die Scripting-Funktion in Formularen (z.B. eigene Buttons mit Befehlen belegen) des "Infrastructure Admin" (bzw. dann in MAP). Da ich in die Thematik erst einsteige bin ich hier noch sehr blank und habe in der Hilfe derzeit nichts gefunden ....
Meintest du auch diese Thematik oder die Bearbeitung von AutoCAD-Elementen?
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bezog mich rein auf das VB-Scripting in AutoCAD-Architecture.
Wie das genau in Map aussieht weiß ich nicht und habe ich auch keine Erfahrung.
Aber warum sollte das schlechter integriert sein als in Architecture? (Na gut: Ist Autodesk. Da kann es alles geben :-))
Ciao,
Marc
Peter2
erstellt am: 28. Feb. 2019 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
...Gibt es Leseempfehlungen (Links, Beispiele, ..)?
Also hier gibt es die Übersicht über alle MAP 3D Dokumentationen:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/getting-started/caas/simplecontent/content/map-3d-documentation.html
und z.B. die 162MB Docu für MAP 2018 API ist auch dort zu finden:
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/autocad_map_3d_2018_api_references.zip
