  Autodesk GIS Produkte
  MAP3D / SqlSheet
Autor Thema:  MAP3D / SqlSheet (985 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map3D 2021
AEC2021
Oracle 19g
erstellt am: 03. Okt. 2018 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Bei Abfragen in SqlSheet sind unter anderem z.B. folgende Möglichkeiten vorhanden:
excel select ......
asciifile .......
Weiss jemand, wie "asciifile" übersetzt in SQL aussieht?
Ich möchte via Batch-Datei Daten exportieren, ohne das Programm SqlSheet zu öffnen.
Gruss Furter
Idefixus
GIS-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Idefixus an!   Senden Sie eine Private Message an Idefixus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefixus
AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 09. Okt. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Furter,
du meinst sowas wie "ASCII select * from Tabelle;"? Das geht nicht, in SQL Sheet musst du über Menü "Ausführen" "Spool ein" wählen.
Wenn du mit Oracle arbeitest, würde ich für einen Batch eher eine Textdatei mit den SQL-Anweisungen erstellen, und dort mit "spool" und "spool off" die Ausgabe in eine weitere Textdatei steuern.
Die Text-Datei mit den Anweisungen kann über eine bat-Datei aufgerufen werden, in der die Oracle-Anmeldung steht und die Anweisungsdatei mit @<Pfad>/<Dateiname> aufgerufen wird. Die Einzelheiten weiß ich jetzt nicht auswendig, aber mit Ausprobieren und mit der Oracle-Doku kriegt man das hin.
Vielleicht geht das mit SQL-Sheet auch irgendwie, aber es ist bei den Oracle-Werkzeugen besser dokumentiert.
Idefixus
[Diese Nachricht wurde von Idefixus am 09. Okt. 2018 editiert.]
furter
Windows 10
Autodesk Map3D 2021
AEC2021
Oracle 19g
erstellt am: 18. Okt. 2018 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Via Batch-Datei SQL-Script (Script beinhaltet auch spool) aufrufen hat funktioniert.
Vielen Dank....
