  Autodesk GIS Produkte
  WMS Abruf falscher Maßstab
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  WMS Abruf falscher Maßstab (2605 / mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe denn WMS Dienst unter "http://sg.geodatenzentrum.de/wms_topplus_web_open" für mich entdeckt.
Gefällt mir sehr gut.
Je nach Anzeigemaßstab wird sowohl im Modellbereich als auch im Layout-AF automatisch die passende Karte gewählt.
Funktioniert sehr gut.
Probleme gibt es beim Druck. (pdf-Ausgabe)
Es wird nicht die angezeigte Karte verwendet, sondern beim Druck wird z.B. bei einem AF-Maßstab 1:25000 die 1:10000'er Karte ausgegeben.
Das Problem kann ich seltsamerweise umgehen, indem ich die Druckauflösung auf z.B. 150 dpi einstelle, was aber qualitativ keine Option ist.
Wenn mal jemand Zeit hat, sich das anzusehen oder sogar eine Idee hat ...
nebenbei: ähnliche Probleme habe ich auch mit anderen WMS-Servern, wo ich bei einem AF-Maßstab 1:25.000 zwar die TK 25 angezeigt bekomme, bei Druck aber ein weißes Blatt habe und deshalb stattdessen die TK 10 verwenden muss.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Aug. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir würde auch eine Rückmeldung im Sinne von
"bei mir geht es" oder "bei mir geht es auch nicht" ausreichen.
Bis dahin habe ich nach Recherche folgende Erklärung:
Der Maßstab wird bei der WMS-Abfrage gar nicht übermittelt sondern über die Verbindung von Ausschnitt und Pixelanzahl entsprechend der Bildschirmauflösung (72 dpi?, 96 dpi?) wird etwas abgefragt, was der WMS-Dienst interpretiert.
Mit der WMS-Version 1.3.0 gab es dort zwar irgendwie eine Änderung, die ist an ACAD aber womöglich vorbeigegangen.
Wenn ich aber beim Druck plötzlich 300 dpi will, der WMS-Dienst diese Pixelanzahl aber auf Bildschirmauflösung rückrechnet, schlägt die Abfrage fehl.
Deshalb funktioniert es bei geringer Druckauflösung plötzlich wieder
Also entweder im Treiber die Auflösung verringern oder im Druckdialog (Optionen des schattierten Ansichtsfensters) die Qualität auf Entwurf oder Voransicht statt Normal.
Andere Erklärungen oder Widerspruch sind willkommen.
Gruß Thomas
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Aug. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nein geht nicht, Problem ist Autodesk sagen wir 'bekannt' (hatte schon Kontakt mit Support). WMS werden immer 1:1000 (oder die Standardauflösung) für den Plot geladen.
Das mit den DPI muss ich mal probieren.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das mit der gelieferten Auflösung und damit Plotqualität ist wohl eine andere Auswirkung derselben Ursache.
Gruß Thomas
