  Autodesk GIS Produkte
  Map 3D in denglisch
Autor Thema:  Map 3D in denglisch (631 / mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obwohl Map 3D, welches in meiner installierten Design Suite enthalten ist, als "AutoCAD Map 3D 2017 - Deutsch (German)" installiert ist, sind die Menüs - bis auf Rasterwerkzeuge, Verfügbare Apps (leer) und Plugins - in englisch. Vereinzelte Icons sind auch deutsch (VonLayer, Attributanzeige beibehalten, Rahmen variieren, ...).
Ich kam zwar bis jetzt noch nicht wirklich in Verlegenheit, das Programm mal zu benutzen (bzw. benutzen zu müssen), aber wie stelle ich das denn um? Hätte das bei der Installation schon passieren müssen? Oder gibts da auch irgendwelche Extensions bzw. Länder-Kits dafür, wie bei C3D?
Mit nem Programm zu arbeiten, das man nicht kennt ist ja schon doof, wenn man dann noch sprachlich umdenken muss, ist es ganz vorbei.
Idefixus
GIS-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Idefixus an!   Senden Sie eine Private Message an Idefixus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefixus
AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 20. Mrz. 2018 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
da könnte etwas bei der Installation schief gelaufen sein. Ich würde die Reparaturinstallation ausführen lassen, standardmäßig gibt es die, glaube ich, im Startmenü.
Idefixus
