| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fachschalendatei für Projektmanagment (674 / mal gelesen)
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Beispiel zur praktischen Verwendung von Map 3D - dateibasierten Fachschalen: Mit einer Fachschalendatei kann man ein Projekt verwalten, z. B. ein GIS-Projekt. Gegenüber einer Tabellenkalkulation hat das Vorteile: a) Man kann darin Zeichnungen anlegen, und Zeichnungselemente aus Tabellendaten anzeigen. b) Man kann mehrere Tabellen anlegen, zueinander in Beziehung setzen und Formulare mit Unterformularen zur Datenbearbeitung verwenden. Man kann dort nach bestimmten Kriterien filtern und von einer Tabelle auf eine andere projizieren. c) Für Dokumentationszwecke kann man Berichte anlegen und deren Ausdrucke im Sinne von Momentaufnahmen als pdf speichern, während in der Fachschale die Daten weiter bearbeitet werden, oder man kann Stände durch bloßes Kopieren und Ändern des Dateinamens festhalten. Alles ist in der einen Datei enthalten. d) Wenn die anderen Beteiligten auch Map 3D haben, kann man die Fachschalendatei problemlos zusammen mit anderen fortführen. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jan. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefixus
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, extra fürs Projektmanagement würde ich mir Map 3D deswegen auch nicht anschaffen. Aber wenn man es schon zum Zeichnen und für die GIS-Arbeit hat, kann man es ja auch dafür verwenden. Und wenn jetzt viele AutoCAD-Anwender Map 3D als "toolset" dazu bekommen, wird auch der Kreis größer, der Map 3D installieren und diese Projektdateien lesen und schreiben könnte. Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
