  Autodesk GIS Produkte
  WMS nicht sichtbar
Autor Thema:  WMS nicht sichtbar (3179 mal gelesen)
silcono
Planer
Sehen Sie sich das Profil von silcono an!   Senden Sie eine Private Message an silcono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silcono
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz
16,00GB Ram
Windows 7- Prof. 64-Bit
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 22. Nov. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Momenten am rätseln.
Folgende Sachlage:
Ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2017 und versuche eine WMS (erzeugt mit ArcGIS) einzuspielen. Dies funktioniert soweit auch, Verbindung haut hin, Layer werden angezeigt.
Ich wähle einen Layer aus und möchte diesen zur Karte hinzufügen. Funktioniert.
In der Darstellungsverwaltung wird dieser angezeigt und es befindet sich auch etwas im Modellbereich.
Dies ist aber nur der Rahmen, des PNG, leider wird diese nicht dargestellt bzw. der Inhalt.
(siehe Anhang)
Gibt es noch Einstellungen, die ich vornehmen könnte?
Im Voraus besten Dank!
Silcono
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
servus, da liefert der WMS anscheinend nichts... eventuell mit anderen Programm (Arcgis Qgis) quer prüfen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hatte ich vergessen zu erwähnen.
Habe nebenher auch mit ArcGIS probiert, hier werden die Daten angezeigt.
Silcono
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, dass der WMS nicht öffentlich ist zum Testen!?
Ich würde mal die Koordinatensysteme untersuchen. Was liefert der WMS (siehe auch GetCapabilities)? Was ist im Modell in AutoCAD eingestellt? Was wird beim Laden im Fenster "Datenverbindung ..." beim WMS eingestellt.
Ggf. auch probieren, im Model einen relativ großen Maßstab einzustellen vor dem Laden des WMS. Oft zeigen die WMS in kleinen Maßstäben weniger oder keine Layer an.
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 22. Nov. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Auswahl stehen mir folgende Codes (CS-Code des Servers):
CRS:84 -> CS-Code des Layers = unbekannt
EPSG:4326 -> CS-Code des Layers = LL84 / oder CRS84
EPSG:31493 -> CS-Code des Layers = unbekannt
Für den Code 31493 gibt es kein entsprechendes Koordinatensystem und folgenden Hinweis habe ich unter diesem Link gefunden (http://www.giswiki.org/wiki/R%C3%A4umliches_Bezugssystem): "Bitte benutzen Sie die folgenden SRS nicht mehr, da sie abgelehnt wurden"
Ich habe jetzt mal ein wenig ausprobiert.
Habe die EPSG:31493 verwendet und diesem die DHDN/3.Gauss3d-3 zugeordnet. Dabei werden auf jeden Fall mal Daten angezeigt.
Aber natürlich verzerrt und ganz schön bockig.
Ja leider sind die Daten nicht öffentlich, sonst hätte ich euch natürlich dies freigeben.
Wobei
swt
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren Sie doch mal den Dienstanbieter zu kontaktieren und ihn zu fragen, ob er den Dienst um 31467 ergänzen kann.
31493 ist "Germany_Zone_3" und soweit ich weiß viel bei ESRI genutzt. In der aktuellen EPSG-Datenbank www.epsg-registry.org wird es nicht mehr gelistet und scheint tatsächlich den Status "deprecated" zu haben. Inhaltlich ist es aber gleich mit 31467 DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silcono,
2 Rückschlüsse lassen sich aus deinen Aussagen ziehen:
1. Der WMS-liefert Daten
2. Das hierbei Daten verzerrt angezeigt werden deutet darauf hin, dass dein gewähltes DHDN/3.Gauss3d-3 nicht dem EPSG:31493 entspricht.
eigentlich sollte der WMS-Layer für das Koordinatenreferenzsystem LL84 (EPSG 4326) in jedem Fall funktionieren.
Meine Vermutung wie auch schon die der Vorredner der WMS-Service liefert für verschiedene Zoomstufen verschiedene Inhalte.
Lösung: näher ran zoomen -> rechte Maus auf dem WMS-Layer -> Raster neu Berechnen
Falls Du auch später auch noch in den Genuss kommst genauere Gitternetztransformationen vornehmen zu müssen (zum Beispiel hin zu den aktuell gültigen ETRS89.UTM-Koordinatenreferenzsystemen für Deutschland (EPSG 25832 und 25833)) solltest du jedoch als Koordinatenreferenzsystem deiner Ausgangskarte lieber
DHDN/BeTA.Gauss3d-3 (EPSG 3396) nehmen anstatt DHDN/3.Gauss3d-3 (EPSG 31467).
mfg Roman
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Einiges hat mir sogar sehr geholfen.
Das rein- und rauszoomen und Rast neu berechnen ist sehr wichtig.
Zum anderen habe ich mich nun mit den Koordinatensystem auseinander gesetzt.
Dabei bin ich auch mit den Administratoren für die WMS Dienste in Verbindung getreten und habe auf weitere Koordinatensystem drauf hingewiesen.
Dies ist auch in Arbeit. Hoffe das es damit dann reibungslos funktioniert.
Eine Frage habe ich noch: Kann ich beim Zoomen die Neuberechnung automatisieren? (VBA, LISP oder ähnliches)
Vielen Dank nochmals.
Silcono
Ingenieur / Techniker (m/w/d) Piping im Anlagenbau
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Wir stellen für dich ebenfalls die Verbindung zu Unternehmen aller Größen in der Region her, ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silcono 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich schon im vorigen Beitrag geschrieben habe, sollte MAP auf jeden Fall LL84 (EPSG 4326) als WMS-Verbindung einlesen und intern auf dein eingestelltes Koordinatenreferenzsystem transformieren können.
Damit benötigt man keine anderen Koordinatenreferenzsysteme.
LL84 ist universal und gilt für die gesamte Welt -> GPS und Google-Maps sei dank
mfg Roman
