 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Fachschale Objekt hervorheben (2747 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, man kann in Formulare Objekte hervorheben. Kann man das exportieren oder kann man die Geometrie der Objekte auswählen? Will z.B. schnell Übersichtskarten machen mit z.B. den Objekten eines Sanierungsobjektes. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Ich kopiere in so einem Fall das SQL aus dem Formular (Rechte Maustaste > Filter > SQL Filter) in den Layer in der Aufgabenverwaltung (Rechte Maustaste auf Layer > Abfrage zur Datenfilterung). In dem Layer werden dann nur noch genau die Objekte angezeigt, die vorher im Formular gefiltert wurde. Alternativ vorher den Layer kopieren und erst dann die Abfrage zur Datenfilterung machen und anschließend im Layer andere Symbolik einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, SQL Filter hatte ich noch nicht in Verwendung. Klingt auch gut, aber in der Praxis tu ich mir schwer. Problem ist das ich im Formular Haltungsattribute filterte und die FID des Attributformulars bekomme das in der Linie FID_ATTR heißt. Oder das Attribut für den Filter nicht im Linienobjekt vorhanden ist. ich mache es derzeit so Export Excel (direkt) > Filter in Excel ergänzen** > im Aufgabenfenster Abfrage zu Datenfilterung > Export als DWG ** zum Glück ist da die Abfrage recht strapazierfähig, Tabulator und Zeilenumbrüche werden ignoriert Spalte einfüge "or FID_ATTR =" ergänzen und beide Spalten kopieren, das erste "or" löschen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Ja, wenn Views als Layer verwendet werden oder der Filter über Sachdaten gemacht wurde, ist das mit den FIDs schwieriger. So würde es gehen: - Im Sachdatenformular Objekte filtern. (Ganz egal wie, also per Maus in Karte oder per Filter über Sachdaten). - Projektion auf Geometrie ("rechte Maustaste > Projektion > z.B. ga_pipe.fid > ga_line.fid_attr") - Jetzt in der Tabelle der Geometrie unten links auf ## klicken, anschließend "rechte Maustaste > Filter > Objekte mit Lesezeichen filtern". Hierdurch enthält der SQL-Filter der Geometrie nur noch die FID der Geometrie, also z.B. "FID=1959315 OR FID=1944815 OR ...". Dieses kann man dann in der "Abfrage zur Datenfilterung" nutzen. Vorteil gegenüber dem statischen Export: Man kann dauerhaft einen Layer im Darstellungsmodell haben, der bei Bedarf mit der aktuellen "Abfrage zur Datenfilterung" gefüllt wird, wenn man so was öfter benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mistfink Mitglied GISler
 Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab diese Funktion nicht. Muss man diese wo einstellen Zugriffsrechte? Oracle Fachschale mit 2017 ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 20. Dez. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ja - 4 > 1
Zitat: Original erstellt von Bernd P: komisch hab diese Option nicht, ...
Schaut bei mir in 2018 so aus:
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 03. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Wieder drüber gestolpert... Hab mit meinen Map Spezialisten zwischen drin Kontakt gehabt. Ist eine Erweiterung. Er kennt sie von MuM Admin Erweiterung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
