| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad Fachschale Unterschied Domäne Objektklasse (925 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann mir wer den Unterschied zwischen einer Domäne und Objektklasse in einer Fachschale erklären, bzw. links dazu? Mach gerade Auswahltabellen die in die Formulare kommen sollen und mir ist das nicht ganz ersichtlich. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 13. Nov. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, eine Objektklasse ist in einer Fachschale standardmäßig eine Tabelle, die eine automatisch vergebene, eindeutige Feature-ID (FID) bekommt, und die je nach Objekttyp bestimmte Attribute automatisch mitbekommt, z. B. bei Linienobjekten das Attribut LENGTH. Eine Domäne ist standardmäßig eine Tabelle, die als Werteliste benutzt werden soll. Sie bekommt automatisch bestimmte Attribute wie z. B. VALUE und die Endung _TBD beim Namen mit. Die eindeutige ID heißt hier auch nur ID (es sollen hier ja keine Features gespeichert werden) und wird nicht automatisch vergeben. Das ist wohl der einzige wirklich wichtige Unterschied, denn auch Domänentabellen kannst du um beliebige Attribute erweitern (nicht empfohlen), und du kannst Objektklassentabellen auch als Wertelisten verwenden (ist öfters mal sinnvoll). Der Vorteil bei der nicht automatischen Vergabe der ID ist, dass du selbst bestimmen kannst, welche Nummer die ID bekommen soll, z. B. kannst du einer Gemarkung auch die amtliche Gemarkungsnummer 537 als ID verpassen. Das bekommst du mit einer Objektklasse nicht hin, hier hast du die automatisch vergebene FID und musst die Gemarkungsnummer in einem weiteren Attribut speichern. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
