  Autodesk GIS Produkte
  Keine Verbindung mit FGDB möglich
Autor Thema:  Keine Verbindung mit FGDB möglich (813 mal gelesen)
silcono
Planer
Sehen Sie sich das Profil von silcono an!   Senden Sie eine Private Message an silcono  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silcono
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz
16,00GB Ram
Windows 7- Prof. 64-Bit
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2017 unter Win 10.
Ich versuche eine Datenverbindung mit der einer GDB(File) herzustellen. Diese Fehlermeldung taucht auf:
"Keine gültige ArcGIS-Lizenz vorhanden."
Diesen Fehler kenne ich Bereit von einem anderen Rechner.
Dort konnte man diesen Fehler wie folgt beheben:
Eingabeaufforderung als Admin aufrufen.
Pfad zu 'ADSKArcGisFdoSrv.exe' wechseln. (C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2017\MAP\bin\FDO\)
Eingabe: ADSKArcGisFdoSrv.exe /UnregServer
Eingabe: ADSKArcGisFdoSrv.exe /RegServer
Damit war es beim alten Rechner erledigt.
Folgender Unterschied ist noch zu erwähnen:
Der alte Rechner hat ArcGIS installiert.
Der neue Rechner nicht.
Aber ich meine zu wissen (gelesen), dass die Verbindung auch ohne eine Vollversion von ArcGIS zustande kommen sollte.
Was könnte noch das Problem sein?
Win 10?
Fehlen noch irgendwelche DLL-Dateien?
Im Voraus vielen Dank!
Silcono
silcono
Planer
AutoCAD 2010 LT
AutoCAD 2014
AutoCAD 2018
AutoCAD MAP 3D 2017
16,00GB Ram
ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte noch jemand diese Problem haben, hier eine alternative Lösung->
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/autocad-map-3d-2017-fdo-provider-fur-arcgis/m-p/7533657#M7336
Problem hierbei, es MUSS irgendein Produkt von ArcGIS installiert sein, um eine Lizenz zu ziehen.
Aber steht alles in diesem Beitrag.
Silcono
