  Autodesk GIS Produkte
  Tastaturkürzel für Objektfang Endpunkt
Autor Thema:  Tastaturkürzel für Objektfang Endpunkt (1652 mal gelesen)
RogerH
Geomatiktechniker
Sehen Sie sich das Profil von RogerH an!   Senden Sie eine Private Message an RogerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerH
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit F3 schaltet man ja den Objektfang ein und aus. Gibt es auch ein Tastaturkürzel um den Objektfang Endpunkt ein-/auszuschalten?
Falls nicht, gibt es eine Möglichkeit ein Tastaturkürzel zu definieren, welches den Endpunkt für den Objektfang ein- oder ausschaltet?
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 7 prof
Civil3D 2016 64 bit SP1
Excel 2007 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerH 10 Unities + Antwort hilfreich
RogerH
Geomatiktechniker
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde mir das mal anschauen und ausprobieren.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerH 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht, ob's paßt, aber wirf auch mal einen Blick auf die
Tasten für temporäre Überschreibungen - Referenz
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/DEU/AutoCAD-Customization/files/GUID-B4AC255C-DF3E-44BB-9235-6E91D53CBA90.htm
RogerH
Geomatiktechniker
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 03. Aug. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tobwo
Habe mal meine CUI geöffnet und ein paar vergebene Tastenkürzel gefunden.
Wie kann ich den nun da selber welche integrieren?
Hast Du mit Alt-Gr + E  Ende den Endpunkt gemeint?
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 7 prof
Excel 2007 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Bild von der CUI gemacht. Vielleicht hilft es Dir.
MFG
Tobias
RogerH
Geomatiktechniker
AutoCAD Map 3D 2017
erstellt am: 10. Aug. 2017 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
Wie kann ich den nun links unter Tastaturkürzel den Fang. Endpunkt bei mir einfügen?
Muss ich da einen bestehenden Befehl duplizieren und dann von Hand abändern?
