| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD Map3D - Koordinaten aus Excel (Polylinien) (1469 / mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 23. Jun. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit, Koordinaten aus Excel in AutoCAD Map 3D zu importieren? Also einfache Punkte mit X- und Y-Koordinaten kenne ich. Wie ist das aber bei Linien und Polylinien? Teilweise sind es Linienzüge, teilweise polygonale Flächen. Geht das ohne große Umwege? Diese Koordinaten sollen mit weiteren Attributen der Excel-Tabelle in eine Fachschale. Der Import würde dann regelmäßig erfolgen, wenn es funktioniert. Eine Beispieldatei (nur mit den Koordinaten) liegt bei. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jun. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Servus, in Excel strg+h ersetzen von " " durch "," ersetzen von ",," durch "," strg+c in Autocad Polinie starten in Befehlszeile klicken strg+v ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Vielleicht hätte ich sagen sollen, dass es in der Originaltabelle über 260 Einträge sind. Hinzu kommen dann noch 13.000 Punktkoordinaten. Diese habe ich aber schon importiert. Aber deinen Tipp merke ich mir. Vielen Dank. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Ja das dachte ich mir schon der Umfang macht es.... Zitat: Diese Koordinaten sollen mit weiteren Attributen der Excel-Tabelle in eine Fachschale. Der Import würde dann regelmäßig erfolgen, wenn es funktioniert.
Du schreibst Fachschale, Autocad Map hat eine recht starke Ex- Importfunktion (rechte Maustaste im Formular). Wenn man die Daten an das Exportformat anpasst (VBA!?), kann man es meist recht simpel wieder Importieren. Achtung beim Import gibt es 2 Excel-Import und Excel-Aktualisierung unbedingt die Meldungen lesen! ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Punktkoordinaten habe ich so importiert. Die Spalten habe ich mit GEOM.X und GEOM.Y umbenannt und dann lief das auch. Aber mit den Polylinien weiß ich nicht weiter. In VBA bin ich leider nicht so fit. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, ich würde versuchen, in Excel die Zeile so zu formatieren, dass ein Oracle-INSERT für Spatial-Daten herauskommt, etwa wie in der Oracle 11.2 Spatial Dokumentation unter "Spatial Data Types and Metadata" für einfache Polylinienzüge beschrieben. Da musst du dich allerdings etwas mit den Spatial-Datentypen auseinandersetzen, damit du die richtige Zeile hinbekommst. Wenn du das hast, speicherst du die Excel-Zeilen in einer Text-Datei und lässt sie als Skript ablaufen, das sie in eine vorhandene, passende Tabelle einliest. Dann kannst du die Linien in Map 3D aufrufen. Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
