Thema: MAPTOACAD - Begrenzung (885 / mal gelesen)
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014 AutoCAD 2010 LT AutoCAD 2014 AutoCAD 2018 AutoCAD MAP 3D 2017 Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz 16,00GB Ram Windows 7- Prof. 64-Bit ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Problematik: Ich möchte aus AutoCAD Map 3D 2017 einen bestimmten Bereich (Flurstücke, Gebäude, etc.) über MAPTOACAD exportieren. Dies kann ich mit den verschiedenen Optionen (Geometrie, Fenster, Punkt, Polylinie, etc.) auswählen. Jetzt wird mir leider nur, die Objekte exportiert, die innerhalb der Umgrenzung liegen. Gibt es hierfür noch eine Funktion oder einen anderen Weg, um auch die angrenzenden Objekt mit zu exportieren? Im Voraus besten Dank! Viele Grüße Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Feb. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Servus, ah das geht auch.... hab immer zuerst eine Abfrage (dort geht auch das was du willst) im Aufgabenfenster gemacht und dann MAPTOACAD. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Tipp, dies ist wohl eine Möglichkeit. Leider schmiert er mir hierbei immer wieder ab. Liegt es vielleicht daran, das manche Verbindungen schon eine andere Datenabfrage beinhalten? Gruß und viele Dank! Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Servus, sollte nicht der Fall sein, wobei Autocad leider nicht zu den stabilsten Programmen gehört.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 07. Mrz. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
erstellt am: 07. Mrz. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
