| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MAP Formularname (656 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mach grad im Formular eine Link zu unserer DMS (Therefore) siehe Code. Funktioniert auch soweit so gut. Jetzt möchte ich nicht für jedes Formular einen eigenen Code schreiben, sondern Formular anhand des Formulares bestimmen. Kann mir die Variable für den Namen des Formulares und den Namen der Fachschale? sagen, bzw. wo ich diesen finden kann? Code: Public Overrides Sub Button_Click() Dim Nummer as string Dim Pfad as string = "therefore://04 Fachschalenmedien/Fachschale/NAME/Formular/" Nummer = me.Dialog.Controls.item("Name_Number").value If Nummer="" then Exit sub end if me.Application.OpenUrl (Pfad & Nummer) End sub
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
