  Autodesk GIS Produkte
  Openstreetmap
Autor Thema:  Openstreetmap (1787 / mal gelesen)
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2013,
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem.
Füge ich Openstreetmap als WMS ein, bekomme ich den Ausschnitt den ich haben möchte. Siehe Screenshot Autocad.
Drucke ich aber den Ausschnitt als Papierplot oder als Pdf-Datei bekomme ich den Screenshot PDF_Druck.
Ssiehe auch Anlagen.
Alles ich auch richtig eingestellt Sowohl ETRS Koordinaten, als EPSG Code.
Wie kann ich den WMS-Dienst so einstellen, dass auch die Schrift (Ortsnamen etc.) lesbar ist
Danke im Voraus
Jimmy
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
'Problem' ist bekannt Autocad ist nicht in der Lage WMS Daten im richtigen Maßstab zu Plotten. Die kommen im Layout immer 1:1000 raus.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn au das Problem!
falls Du Karten im Maßstab 1:10.000 wünschst nimm alternativ den hier:
http://sg.geodatenzentrum.de/wms_webatlasde.light?version=1.3.0
da passt die Beschriftungsgröße
mfg Roman
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 19. Dez. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Es hilft mir schon weiter.
Aber ganz befriedigend ist es auch nicht.
Da unsere Vorgesetzten versch. Maßstäbe haben wollen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hilft wohl nur sich ans Vermessungsamt zu wenden und dort entweder den/die Kartenausschnitt(e) zu kaufen oder sich einen WMS-Dienst zu mieten.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
Das geht am Sinn bei der Verwendung des OSM WNS vorbei.
Mit MOBAC kann man die Zoomlevel als JPG mit Worlddatei (EPSG 3857) runterladen.
Nachtrag hier eine Anleitung muss man sich halt für OSM zusammenreimen.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Dez. 2016 editiert.]
jimmyp
Bauzeichner
WS-Landcad 2023
Rasterdesgin 2023
erstellt am: 21. Dez. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe.
