Thema: AutoCAD Map - Adressmodell (668 mal gelesen)
silcono Mitglied Planer
Beiträge: 88 Registriert: 19.12.2014 AutoCAD 2010 LT AutoCAD 2014 AutoCAD 2018 AutoCAD MAP 3D 2017 Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GhZ 3.20Ghz 16,00GB Ram Windows 7- Prof. 64-Bit ASUS EAH6450 Series
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir verwenden für unsere Leitungsdokumentation die ArcGIS-Umgebung mit einer Oracle-Datenbank. Für unsere Planungsabteilung wollen wir nun AutoCAD Map 3D 2017, für die Planung und Konstruktion bereitstellen. Die Verbindung von Map zur Datenbank besteht und auch die Stilisierung wurde getätigt. Nun zum eigentlichen Problem oder Fragestellung: Wir haben als Grundlage, Flurstücke, Gebäude, Straßen und Straßennamen. Gibt es für Map einen Adressenmodell (keinen Filter über Datenabfrage), in dem ich nach Straße und Hausnummer suchen kann? Wobei ich diese natürlich dann, mit den entsprechenden Informationen füllen muss, wie: Adresse + Koordinaten Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mistfink, super das ist genau das, was ich hören wollte. Die Fachschalen werden momentan eingerichtet. Deswegen bin ich soweit noch nicht vorgestoßen. Sehr sehr gut! Danke dir, werde mir dies dann nochmal genauer anschauen Grüße und schönes Wochenende! Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silcono
Hoi Silcono, in Fachschalen kannst Du Suchen einrichten (SQL Abfragen). Über die Suche kann dann der "Bildaufbau" in Map erfolgen. Wenn Ihr Adressdaten habt in Oracle dann könntet Ihr die über Views auch in die Fachschale einbinden und zur Suche nutzen. Nur als Hinweis vorab: um Daten aus anderen Schemas einzubinden muss die Tabelle oder View einen Spalte "FID" haben die einen eindeutigen numerischen Schlüssel enthält. Bei Fragen steht das Forum immer gerne bereit, Schönes Wochenende, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mistfink, genau so habe ich mir das vorgestellt und die FID ist auf jedenfall vorhanden Sehr stark, diese Aussage bzw. Erläuterung hilft mir auf jeden Fall beim Aufbau. Vielen vielen DANK!!! Schönen Samstag noch Grüße Silcono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
